Seat Ibiza 1,9 TDI 100лс (насос форсунки) что можно выжать?
Собственно имеется данный авто что можно выжать без дымовой завесы и особого увеличении расхода?! Сколько будет стоить отредактировать прошивку и кто возьмется. Всем заранее спасибо.
Да и чем лучше читать есть галета и мппс
Можно выжать 130 л.с., пишите в личку. Вы бы написали какой блок стоит edc15 или 16? Читать можно мппс и какая у вас из галет?
Изменено пользователем charli
Блок еще не знаю какой, галета 1260 mpps v13.
мппс будет жаловаться на приборку. галето сделает. едц15.
Да пробил номерки блока едс15 все верно,значит советуете галетой?!
2 предохранителя приборки вытащи и мппс-ом можно. он стабильнее шьёт. я бы больше 125 сил не снимал. турбина стоковая дохлая чтоб ей нагрузку давать. если бы поменять турбину со 150 сильного хотяб и пайпинг от него же, то 145 сил можно было выжать без особого ущерба для здоровья. а расход при сохранении стиля езды у дизелей не увеличевается. и 300 сильный 1.9 тди расходует по трассе тех же 3.7 литра соляры что и 90 сильный
na stock turbine do 145hp nicevo strasnava neslucaetsa :D esli pameniat turbo na 1749VA to netrudno sdelat 170hp :post-6:
на гране работает тогда. геометрия у них засерается и частенько перенаддув. так если для 145 коней выставить 1,4 буста это будет уже здоровая нагрузка для неё. её предел 1.2 бар. у меня 2 турбины взорвались попросту пока не поставил внт2052 которая уже смело до 220 сил держит...
на 101 сильном лейки маленькие. для 170 сил нужны насосфорсунки от ARL/ASZ и аналогов . поэтому предел на стоке 125 . с заменой турбы 145 и с заменой леек даже больше 170 . лонгировать впрыск нельзя сильно. нафига лить задолго после вмт и до вмт, чтоб поршня с головой от температуры горели!!!??
Gintarasgt Личку почисть давно хочу тебе написать все никак не выходит.
Уважаемые тюнеры. Проверьте плиз адекватность прошивки, вчера знакомый по бартеру, услугу за услугу, откоректировал мою прошу. На сколько она коректна. Всем заранее спасибо. Моя сток и две модифицированные.
Да кстати читал мппс и преды не винимал, все вроде нормуль тьфу тьфу тьфу.
Seat 1.9 TDI 100hp(stock).Bin
IBIZA 135.bin
IBIZA 135 with launch control.bin
tvoi знакомый по бартеру padsunul tebe prasivku s raznoi versiei :emot64: dal tebe 038906019AT 366203 s dvumia kodingami a tvoja 038906019HT 363697, BIP i Duration karti raznie, naverna i forsunki toze :emot64:
так бегло взглянул , и даже со своим маленьким опытом ужаснулся. нафига лить 58мг на 2000 оборотах!!?? там 47 с лихвой хватает. и дуть темболее на стоковой турбе 1.3 бара на 2000 оборотах чтоб момент был за 340нм после которого стоковое сцепление летело и кпп трещала!!??? на стоковой турбе и сцепе это убийство. до 2000 оборотов дуть более 1 атм нельзя, и лить максимум 48 хватило. а на 3500 можно было и 54мг налить. углы не смотрел..., что то лаунч контролем в прошиве и не пахнет не смотря на название. я понимаю что она не хило поперла. но это убиство железа. ........................, так что ездить нельзя, надо корректить еще
Отлично, ну я то и думаю, я сегодня залил первую и охренел, авто не заводится, вернее заводится и глохнет, и гирлянда ошибок))) Набрал его он прислал еще один теперь говорит все четко должно быть))) Но как то верится с трудом) Проверьте плиз.
IBIZA 135 v2.bin
vse skopirovano na tvoju prashivku, asibok nedalzno bit, DW i tork limiter beztalkovi, smoke kimiter uzasni, davlenie turbo 1.35bar, zaziganie netronuto, tuningom eto trudno nazvat :D
То есть нет смысла ее заливать?! Пусть еще раз переделывает?!
on nixera nedalaet, tolka kopiruet karti s drugoi prashivki i daze nerazbiraetsa kak eto vse rabotaet i patamu xot 100x peredelivaet, palucitsa takoeze gavno, zalit mozes, paedet lutse no eto ne tuning ;)
Понятно, я тебе в личку написал, глянь плиз.
Ну залил собственно я эту прошу, ну да едет по лучше но не супер, быстро скисает ибо кривая момента падает после 2500 оборотов, но подхват после 1600 просто улетный)) Пока еще нормально не тестил, так пару кругов прокатил.
:wink: давай я попробую
Изменено пользователем militarytyt
Тему можно закрывать, огромное спасибо Gintarasgt он написал идеальную прошивку!
