SAAB 9-3 двиг Z18XE ошибка P0340-08
Доброго времени суток! на данном авто уже кучу времени боремся с вот такой ошибочкой, диагностировали ОП-КОМом, он же выдает это как "сигнал датчика положения распредвала вне диапазона/ рабочих характеристик.".....причем ошибка возникает хаотически - бывает целыми днями не выскакивает, бывает несколько раз за день,...но после появления если сразу перезапускаешь мотор -не выскакивает.....метки ГРМ на несколько раз перепроверяли, все на месте.....поставили новый оригинальный датчик распредвала за кучу денег - ничего не изменилось......может кто с такой ерундой уже сталкивался - пните в нужную сторону.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42859-saab-9-3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-z18xe-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340-08/
да что ж тут посоветуешь? нужно смотреть в момент появления ошибки. судя по расшифровке ошибки - похоже на сбитые метки. может шпонка где разбира и метки скачут?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42859-saab-9-3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-z18xe-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340-08/#findComment-455669
Не могу убрать ошибки и о чем они вообще правильно ли я думаю P1603( EEprom) P1606 (Датчик детонации) P1613 (///????///), визуально датчик стоит и по граффику видно что работает...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42859-saab-9-3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-z18xe-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340-08/#findComment-462597
  • 5 месяцев спустя...
Похоже что уже не актуально, но похоже что проблема в мозгах, если я не ошибаюсь блок там установлен Simtec, а они грешат подобными проблемами, несколько раз встречался на опелях и на 9-3SS
Изменено пользователем pcel
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42859-saab-9-3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-z18xe-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340-08/#findComment-529846
  • 3 года спустя...
У меня точно такая же беда. В итоге чем все закончилось?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42859-saab-9-3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-z18xe-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340-08/#findComment-1089221
