двигатель не тянет!
Добрый день,или ночь! Дело такое: ваз21103 2003гв январь 1,5л 16v; поменяли поршневую(с проточками поставили), объем камер сгорания увеличился, на низах тянуть перестал двигатель, заводится тяжело(на недельку жать приходится). Подскажите, мож что надо в прошке крутануть или еще что?
На хх: обороты900,ацп дмрв 1,04, длительность импульса впрыска 6мсек.
может дмрв виноват?
блок точился? сколько компрессия на холодном моторе?
Изменено пользователем o717ka
может дмрв виноват?
дмрв конечно на грани, но если проблемма возникла после замены поршневой, то дмрв ни причем.
А валы по меткам стоят?
А до ремонта авто как двигалось ? Не очень верится что поршня от нечего делать поменяли?
блок не точился, компрессия 11,5;10,5;11,0;11,0
до ремонта авто резвее бегало, сейчас до 2000-2500 оборотов движек тупит тупит, потом рвать начинает.
Если на педаль не нажимать при заводке то со второго раза или третьего заводится, надавишь - заводится, подсосов воздуха вроде нет.
А до ремонта авто как ? также Если на педаль не нажимать при заводке то со второго раза или третьего заводится, надавишь - заводится,
да нет, нормально заводилась, без нажатия
Может для начала свечи поменять?
попробуем
А что по параметрам, или сложно продиагностировать, совершенно не понятно без данных . Возмите хотя-бы сигарету и дымом дуньте в ресивер через трубку вакум-усилителя и посмотрите что получится. Очень часто подсос идет через уплотнительные кольца (ресивер-входной колектор)
На днях с такой-же столкнулся Ваз 2115 1.5 8v ДМРВ 1,00 Массовый 13,4 впрыск 5,6 м\сек ! Эбу Я 5.1.1 -71 Россия 83 . что только не делали -от замены ДМРВ и поиска подсосов до замены ЭБУ (снимал со своей 15 БОШ 154 ) -под конец клиент заявляет -проблема появилась после установки нового двигателя ,достаёт паспорт на движку -1.6 8v !!!! после репрога на 1.6 уехал довольный. Я к чему- мож всё таки в объёме фишка вся ??
внимательно смотри метки, при исправном ДФ время впрыска 4 мс
метки еще сегодня проверим, может он
выставил не так, он сам голову менял - приоровскую поставил
Прошивку после замены ГБЦ -тоже сам поставил ??А до этого -8 кл стояла ??
Сними фишку из ДМРВ и пробуй разницу.А поршни почему меняли,может скриваеш щто перед этом ремен рвалос и клапана погнули? А босле невнимательного ремонта система ГРМ вот такое послетствие.
