Опубликовано 1 августа, 201312 г. comment_455575 Добрый день,или ночь! Дело такое: ваз21103 2003гв январь 1,5л 16v; поменяли поршневую(с проточками поставили), объем камер сгорания увеличился, на низах тянуть перестал двигатель, заводится тяжело(на недельку жать приходится). Подскажите, мож что надо в прошке крутануть или еще что? На хх: обороты900,ацп дмрв 1,04, длительность импульса впрыска 6мсек. может дмрв виноват? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42878-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201312 г. comment_455576 блок точился? сколько компрессия на холодном моторе? Изменено 1 августа, 201312 г. пользователем o717ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42878-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-455576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201312 г. comment_455636 Добрый день,или ночь! Дело такое: ваз21103 2003гв январь 1,5л 16v; поменяли поршневую(с проточками поставили), объем камер сгорания увеличился, на низах тянуть перестал двигатель, заводится тяжело(на недельку жать приходится). Подскажите, мож что надо в прошке крутануть или еще что? На хх: обороты900,ацп дмрв 1,04, длительность импульса впрыска 6мсек. может дмрв виноват? дмрв конечно на грани, но если проблемма возникла после замены поршневой, то дмрв ни причем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42878-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-455636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201312 г. comment_455685 А валы по меткам стоят? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42878-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-455685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201312 г. comment_455706 А до ремонта авто как двигалось ? Не очень верится что поршня от нечего делать поменяли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42878-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-455706 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201312 г. Автор comment_455893 блок точился? сколько компрессия на холодном моторе? блок не точился, компрессия 11,5;10,5;11,0;11,0 А до ремонта авто как двигалось ? Не очень верится что поршня от нечего делать поменяли? до ремонта авто резвее бегало, сейчас до 2000-2500 оборотов движек тупит тупит, потом рвать начинает. Если на педаль не нажимать при заводке то со второго раза или третьего заводится, надавишь - заводится, подсосов воздуха вроде нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42878-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-455893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201312 г. comment_455905 А до ремонта авто как ? также Если на педаль не нажимать при заводке то со второго раза или третьего заводится, надавишь - заводится, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42878-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-455905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201312 г. Автор comment_455909 А до ремонта авто как ? также Если на педаль не нажимать при заводке то со второго раза или третьего заводится, надавишь - заводится, да нет, нормально заводилась, без нажатия Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42878-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-455909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201312 г. comment_455916 Может для начала свечи поменять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42878-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-455916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201312 г. Автор comment_455939 Может для начала свечи поменять? попробуем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42878-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-455939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201312 г. comment_455969 да нет, нормально заводилась, без нажатия А что по параметрам, или сложно продиагностировать, совершенно не понятно без данных . Возмите хотя-бы сигарету и дымом дуньте в ресивер через трубку вакум-усилителя и посмотрите что получится. Очень часто подсос идет через уплотнительные кольца (ресивер-входной колектор) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42878-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-455969 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201312 г. comment_456164 На днях с такой-же столкнулся Ваз 2115 1.5 8v ДМРВ 1,00 Массовый 13,4 впрыск 5,6 м\сек ! Эбу Я 5.1.1 -71 Россия 83 . что только не делали -от замены ДМРВ и поиска подсосов до замены ЭБУ (снимал со своей 15 БОШ 154 ) -под конец клиент заявляет -проблема появилась после установки нового двигателя ,достаёт паспорт на движку -1.6 8v !!!! после репрога на 1.6 уехал довольный. Я к чему- мож всё таки в объёме фишка вся ?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42878-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-456164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. comment_457413 внимательно смотри метки, при исправном ДФ время впрыска 4 мс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42878-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-457413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. Автор comment_457568 внимательно смотри метки, при исправном ДФ время впрыска 4 мс метки еще сегодня проверим, может он выставил не так, он сам голову менял - приоровскую поставил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42878-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-457568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201312 г. comment_458011 метки еще сегодня проверим, может он выставил не так, он сам голову менял - приоровскую поставил Прошивку после замены ГБЦ -тоже сам поставил ??А до этого -8 кл стояла ?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42878-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-458011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201312 г. comment_458246 Сними фишку из ДМРВ и пробуй разницу.А поршни почему меняли,может скриваеш щто перед этом ремен рвалос и клапана погнули? А босле невнимательного ремонта система ГРМ вот такое послетствие. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42878-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-458246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
