Епром Приоры
Здраствуйте ! На Приоре сломалса ключ зажигания , сама головка , где чип . Запасных ключей нет . Авто 2007 года , иммо обучен . Залил чистый необученый епром, авто завелось , работает, но перестали работать стеклоподьемники и цз . что можно сделать , покупать контроллер стеклопакета и новый замок зажигания ? Или можно заставить работать старый контролллер стеклопакета путем перекомутации ? На шевиках удалял иммо довольно часто , без последствий а тут такая засада . эбу бош М.7.9.7 + , но он точно непричем , к работе двс претензий нет .
иммо факту тут не причем
пробуй в электропакете залить в м95080 чистый дамп, скорее все он остался врежиме охраны
не поможет -блок элетропакета под замену
потом красным ключем(любым) обучаеш новый рабочий ключ, менять замок не надо
Сканером можно перевести из режима охраны.
50/50
В том то и дело что ключа нет красного
ну тогда пусть машина едет туда где он есть))
ну соответственно наверно нет и прогера чтоб еппромку в блоке электропакета перешить))( но есть выход и из этой ситуации, ее можно переписать запаяв в ЭБУ)
Получаетса если поставить новый блок управленя стеклопакетом то все фунции по открыванию и закрыванию окон будут восстановлены ? Ведь последние приоры почти все с необученным иммо и все работает . Так ? Сканером попробую .
так
но мне еппромку попробовать перешить проще
ну и как следствие дешевле для клиента))
лень на калинах блок АПС снимать, если родной кр.ключ потеряли
на приорах делов на все про все 30мин
То есть поворотники , аварийка , регулировка яркости , свет в салоне открытие богажника , у вас работают ? Не работают только ЭСП и ЦЗ Возможно ещё и электро зеркала?
Или не работает цз с брелка?
Попробуйте просто снять все разъемы с блока секунд на 10 , ну или клему с АКБ.
Возможно просто глюк.
Если бы электро пакет остался в режиме охраны , при открытии дверей моргали бы повороты . И то в этом случае можно снять с охраны другим брелком с другой кнопкой.
Качаем http://www.auto-bk.r...ttach_id=68707. Раздел ЭБУ- Обучаем иммо, Обзац- если нет мастер ключа.
P.S. Если нет нового замка, вытачиваем в любой точилке для изготовления ключей образец по обучаемому ключу. Берем ПЦФ-ку хоть от Калины, Приоры, Ш-Нивы, приматываем изолентой к выточенному ключу и вперед к обучению. Да забыл сказать, что обучаемая болванка должна быть новая.
Изменено пользователем dimka112
