Проблема с ELM327
Господа профи, помогите плиз ! Приобрел elm327 и столкнулся с проблемой - читает все машины по SAE (J1850 CAN) и ни чего не видит по ISO 9141 , 14230 - проги ELMScanMaster 1.7 , PCMScan, PROScan - пишет пртокол неизвестен. Все машины были с OBD - адаптер ADP_504 их увидел. :unsure:
проверь по железу, посмотри по 7 контакту идет обмен или нет.
подскажите как глянуть ?
берешь осцилограф и меряешь импульсы,
А елмка к машине должна быть подключена ? Я промерил осликом без машины - на 7 ноге +5 и ни каких импульсов (+12 дал на питание)
да должны быть при нажатии кнопки установить связь.
померил на 22 и21 ноге елма -есть слабые импульсы ( но все это без машины ) Какой сигнал можно подать на к-лайн для пробы (напряжение и частота ) ?
Изменено пользователем Semen74
Все, нашел , просто доктор из гонконга - сцука - забыл что у транзистора паяються 3 ноги а не 2 !!! На к-лане на входе транзистор был не допаян !!! Огромное СПАСИБО ALEXу - помог его совет )))
надежнее будет если добавить в схему по ISO протоколу микросхему драйвер, к примеру mc33199... а то бывали случаи что транзюки шаловливыми ручками убивали на раз
Hi please elm327 v1.3 hex for pic18f2450
Thanks Very very much :wub:
Для elm327 v1.3 hex for pic18f2450
Поделится прошивкой может кто?,
Благодарю.
:rolleyes: Привет от нового члена
заинтересован во мне, как чип ELM327
проблемой является поставка чипов Canade
Спасибо
а можно ли ELM прочитать японские авто?
может кто знает
Можно, сам читал мазда мпв на ура и параметров не мало показал :)
может кто знает
что, если есть OBD-2, но только двигатель ЭКЮ
OBD II есть
например ниссан
и чот можно им еще прочитать кроме двигателя?
SRS, ABS?
  • 3 месяца спустя...
Доброе время суток!
Подскажите в чем может быть проблема с ЕЛМ327 не конектит с КИА, Митсубиши прочитал, а КИА не хочет. И еще как проверить работоспособность адаптера?
И какой киа, модель и год ?
 Двое знакомых на Мажентисах тоже не могут состыковать ЕЛМ и авто, может в Маджике проблема?
КИА Sorento 3.5 2004!
