Опубликовано 2 августа, 201312 г. плавают обороты, вроде нашёл глючный дпдз. смущает ошибка. не стираемая. сканматик выдаёт без кода. как "неисправен контроллер" автоком выдал код DF022 и ЭБУ неисправен. чек не горит. если выбирать протокол сканматиком ОБД2 то ошибок нет. что значит эта ошибка?
Опубликовано 2 августа, 201312 г. DF 022- Несоответсвующий или неисправный ЭБУ системы впрыска дросель помой
Опубликовано 14 сентября, 201312 г. плавают обороты, вроде нашёл глючный дпдз. смущает ошибка. не стираемая. сканматик выдаёт без кода. как "неисправен контроллер" автоком выдал код DF022 и ЭБУ неисправен. чек не горит. если выбирать протокол сканматиком ОБД2 то ошибок нет. что значит эта ошибка? Прикупил себе АВТОКОМ и решил свой логан проверить. На панели чек не горит, а автоком выдает ошибку DF022, нет сигнала от датчика кислорода, обрыв или кз. БК тоже говорит что ошибок нет. Отсюда вывод , не умеет автоком корректно работать с рено.
