Не читается потому что затёрся или не можете правильно ввести?
Затерся.
  • Ответов 507
  • Просмотры 217,1 тыс
Напишите мне на почту с того адреса с которого покупали программу, я вам вышлю номер ключа
Здравствуйте,
вышло обновление DASH-Book v7.1
в базе DASH-Book v7.1 420 комбинации приборов и 2120 дампа памяти
добавлено:
Cars
Citroen
C4 Aircross 2012-...
Hyundai
Grandeur 2011-...
H1 2007-...
Mitsubishi
ASX 2010-...
Galant 2003-2012
Outlander 2009-2011
Outlander 2012-...
Pajero Sport 2008-..
Peugeot
4008 2012-...
Renault
Fluence 2009-...
Dashboard
ABS
Logan 2013-...
Dashboard
ABS
Logan 2014-...
Dashboard
ABS
Megane 2009-...
Dashboard
ABS
Sandero 2013-...
Dashboard
ABS
Sandero 2013-...
Dashboard
ABS
более подробно на сайте http://dashbook.ru/
Я новичек в одо, в демо версии пока не нашёл важный момент - как калибровать снятые стрелки панели при сборке? Как их снимать не ломая и ставить обратно? Есть некоторый опыт разборки/сборки и он не всегда положительный - приходится по нескольку раз снимать щиток чтобы переставлять стрелки.
Посмотри курсы по одометрам - одомастер (их там несколько), снятие стрелок,автор - Краснощеков. Там все это детально разбирается.
Для андроида не планируете эту программу сделать?
Для андроид не проблема сделать, только ключ другой нужен будет, для компа один, а для андроид или IOS или виндовс Мобаил другой.
Я так думаю что покупать два ключа врятли кто-то будет.
Всё же будет упираться в цену.
Можно сделать специальные цены для владельцев 1,2,3 програм
Скидки это понятно, но ещё проблема в подключении ключа к планшету или телефону, не все устройства поддерживают функцию OTG.
Раньше программа была привязана к компу,и сейчас наверно можно привязать к планшету или телефону.
Можно, но я этого делать не буду, отвязывается такая защита школьником.
прогу брал давно, все не решался брать ключик, вроде все устраивало и так, но посмотрев обновы решил раскашелится на ключ, ключик пришел очень быстро, за что огромное спасибо!
Изменено пользователем Gleb068
Здравствуйте.
В программе Dashbook есть ли такая инфа о щитках в которых нельзя снимать стрелки?
Если стрелы кто-то поставил, другой сможет сделать обратное.
Если боитесь сломать моторчики снимая стрелки, купите съёмник.
Здравствуйте,
вышло обновление DASH-Book v7.2
в новой версии программы 435 комбинаций приборов и 2170 дампов памяти с различным пробегом.
Также много исправлений по уже бывшим в программе комбинациям приборов.
По вопросам приобретения обращайтесь в личку или на официальном сайте программы (в моей подписи) в разделе "Заказ"
А почему на прогу ругается Avats, он видит в ней какую-то угрозу и блокирует.Это ведь не отлом, что антивирусы ругаются, а официально купленный продукт у автора и мне кажется такого не должно быть
конечно такого быть не должно, вируса там нет, просто аваст что то не понимает в защите программы, а что он не понимает, то естественно считает угрозой.
на сайте гуардант http://forum.guardant.ru/post/12/#p12
вот что пишут
Антивирус «ругается» на защищенное приложение или драйвер ключа
Защищенные приложения и драйверы ключей Guardant иногда могут классифицироваться антивирусной программой, как «Подозрительные» (Suspicious) или подобным образом. Чаще всего проблема оказывается связана с несовершенством алгоритмов поиска вредоносных программ конкретного антивируса. В этих случаях «подозрительный» объект можно смело добавлять в исключения.
Если же есть необходимость убедиться в том, что защищенная программа действительно не была заражена вредоносным программным обеспечением, его можно отправить на http://www.virustotal.com/. Там будет проведена проверка с использованием большинства наиболее известных антивирусных движков и полученный результат можно будет считать объективным.
У меня тоже кстати Avast невзлюбил Dashbook,  частично удалял файлы из папки и программа не запускалась - добавил в исключения и всё нормализовалось.
Конечно можно бы и добавить в исключение, но это не ломаная прога...Аватс выдает конкретно что в проге присутствует троян Win32:Malware.gen. Впринцыпе можно бы предположить что Аватс тупит, но я пошел дальше и просканил этот файл спецутилитой по поиску этих троянов и к моему удивлению он подтвердил Аватся и тоже удаляет этот файл... Мне кажется автору проги нужно разобраться с этой проблемой. Кроме того я с тем же ключем запускаю софт версии 6.4 и никакие вирусы не фиксируются, а начиная с 7 версии это появилось. И попутно, коль уже идет речь о проге, думаю, что выбор языка реализоват красиво, но каждый раз его выбирать не практично, лучше будет это зделать опционно, хотя в опциях для любителя можно оставить и постоянный выбор
Изменено пользователем VVlad
Я уже писал по поводу вируса вот опять повторюсь Мой официальный касперски вообще не пускает прогу
