opel vectra c 2006 z18xer заводится и сразу глохнет
opel vectra С 2006 z18xer автомат заводится и сразу глохнет меняли бензонасос ,ошибок нет проверяли lm327 а иногда заводится и кое-как набирает обороты ,катализатор был забит его выбили
Изменено пользователем lamale20
может для диагнозы нужно взять оп-ком хотя бы....елм только движку увидит наверное(никогда его в опель не тыкал),думаю с оп-ком проясница немного причина.
Давление в рампе сколько когда глохнет?
Как ведёт лампочка иммо при запуске?
Надо коробку посмотреть на предмет ошибок.
А есть какая нибуть программка по к-line чтобы ошибки каробки передач посмотреть
Эту машину вы не посмотрите по k-line!!!!! она кановская!!!! Вам же уже написали хотяб купите китайских-хоть оп-ком и тогда много вопросов отподет сразу.
lamale20 не хотите вкладывать денег в разные шнурки,отдай те ее диагносту с нужным оборудованием и забудете о проблеме (как ее и чем подключить),а дальше как пойдет
А что бы вы там хотели увидеть? :emot64:
Ну а с таким подходом даже и советов давать не хочется. :bux:
Понятно будем оп-сом заказывать
Взяли оп-сом посмотрели конечно куча ошибок ну все стерли но одна не стирает появляется вновь эта калибровка угла дтчик положения руевого колеса точно не знаю но вроде так блин забыл как правильно называетсяи ещё програмка код просит чтобы от колибровать а где искать его?
это карпас, искать у дилера или вытянуть с моторного
из за этой ошибки авто глохнуть не будит
А где капать тогда?
На счет карпаса вроде все ясно расписано, а по поводу проблемы, мало данных.
U2142 - CAN-Bus нет коммуникации с YRS (датчик угла рысканья)
(00) - Не присутствует
U2105 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления)
U2103 - Нет коммуникации с CAN-Bus (High Speed)
C0800 - Низкое напряжение системы
(03) - Не присутствует
C0460 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван
(42) - Intermittent
что такое карпаса и как вытянуть из моторного?
U2105 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления) не настораживает?
не понял объясни?
карпас я понял в панели приборов есть надо посмотреть но толку от него если толькосброс сделать
это обрыв кана
карпас, это (carpass), типа паспотр авто, четырехзначный код, он запрашивается у диллера по vin, или вычитывается с моторного
Вы диагност или владелец?
я учусь а владелец тоже рядом .Вопрос а карпас с моторного это как я с приборки слил дамп а там можно вытащить карпас?
С приборки не знаю, с моторного 100%
погуглите, там все есть
