Опубликовано 6 августа, 201312 г. с карпасом авто не заведешь. после удаления и попытки снова завести авто какие ошибки записываются в моторнике
Опубликовано 7 августа, 201312 г. Автор с карпасом авто не заведешь. после удаления и попытки снова завести авто какие ошибки записываются в моторнике вот OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC OP-COM OP-COM - CAN Окно соединения> 2006 (6)|Vectra-C / Signum|Шасси|ABS/TC/ESP Чтение инфо... Идентификатор: 0x6A05 Номер аппаратуры:0 Название системы: ESP 430 NG Номер детали:13191184 Номер версии программы: 00C2BD40 Hardware key number: Альфа код: JC Software Freeze Date: 00406C64 Общее количество кодов ошибок: 3 U2142 - CAN-Bus нет коммуникации с YRS (датчик угла рысканья) (00) - Не присутствует U2103 - Нет коммуникации с CAN-Bus (High Speed) (00) - Не присутствует C0460 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван (42) - Intermittent это значит где то кан шина в обрыве а примерно где искать?А иногда заводится ну примерно на секунд 15 и постепенно падают обороты а потом глохнет вот с приборки слил но там не вижу карпаса вот с приборки приборка.rar Изменено 7 августа, 201312 г. пользователем lamale20
Опубликовано 7 августа, 201312 г. Если вы учитесь,то начинаете не с той машины,займитесь для начала ВАЗом,не мучьте ни себя ни клиента отдайте машину в ремонт тому кто в теме вот с приборки слил но там не вижу карпаса Мне было бы странно если бы вы там что то увидели А карпас по любому будет нужен,хотя бы для калибровки датчика руля в СИМ.
Опубликовано 7 августа, 201312 г. Если вы учитесь,то начинаете не с той машины, Ну почему.Учиться можно и на этой машине,только дорого.А для начала необходимо хотя бы книжки почитать зачем что там стоит и как работает. зы.Несколько проблематично определить почему глохнет,диагностируя абс (пост 22)
Опубликовано 7 августа, 201312 г. Автор OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC OP-COM OP-COM - CAN Окно соединения> 2006 (6)|Vectra-C / Signum|Автомобиль|Коды неисправностей Чтение инфо... Идентификатор: 0x0015 VIN: W0L0ZCF6961081057 Номер детали:13204146 Номер версии программы: 12244872_ Hardware key number: S000311070 Описание системы: DELPH0400 Альфа код: Дата производства: 070604 Code Index and version: 008 02 Общее количество кодов ошибок: 4 B3601 - Key Capture Relay Circuit Malfunction (04) - Присутствует B1012 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван (00) - Присутствует U2120 - CAN-Bus нет коммуникации с AHL (Система регулировки фар) (00) - Присутствует U2146 - CAN-Bus нет коммуникации с SLM (Модуль рычага перекл. передач) (00) - Присутствует
Опубликовано 8 августа, 201312 г. Автор Машинка конечно для меня сложная я занимаюсь с вазами но нет возможности пока вести на эвакуаторе .Я так и сказал клиенту что не справлюсь но он настаивает полазить в машинке и даже с москвы через друга заказал оп-сом и передал через водил по ресовым авто.В инете я инфы не нашел в машине в моторном отсеке в се контакты проверил ,карпасса у него нет в инете нашел что его можнос TMS слить а что такое TMS я не нашел или очень плохо искал В любом случии дайти какие нибуть советы что проверить и посмотреть.Я денег снего не возьму я уже доволен что полазил в этой машине и ещё он мне оставит оп ком ему он ненужен
Опубликовано 8 августа, 201312 г. У вас проблема с коробкой по ходу B3601 Неисправность цепи реле захвата ключа AF 17-4 Электронная 4-скоростная автоматическая трансмиссия C-005 U2146 Нет связи CAN-BUS с SLM (модулем рычага переключения трансмиссии) C-003
Опубликовано 8 августа, 201312 г. А поиском не пробовали зед18хер? Столько интересного узнаете.А вот когда узнаете,проверите-посмотрите,тогда и спрашивайте.А так со всей писанины на два листа из информации только то,что машина у вас заводится и глохнет.А что бы было понятно,т.к вы занимаетесь тазами.У меня ВАЗ21103 заводится,поработает-потроит и глохнет.В чем может быть причина?
Опубликовано 8 августа, 201312 г. Хотя бы так http://www.google.by/search?aq=f&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=z18xer
Опубликовано 8 августа, 201312 г. Друг посмотри клапан ЕГР в первую очередь если зависает от поломки пружины или закоксован шток, то глохнуть будет
Опубликовано 9 августа, 201312 г. А зачем лазить туда,где ничего не понятно-если ради самообразования это похвально,а в других случаях просто пепонятно..............тренируемся на тазах,учимся и т.д. Друг посмотри клапан ЕГР в первую очередь если зависает от поломки пружины или закоксован шток, то глохнуть будет А где Мы на z18xer нашли EGR? Изменено 9 августа, 201312 г. пользователем tva381
Опубликовано 12 августа, 201312 г. Автор Если вы учитесь,то начинаете не с той машины,займитесь для начала ВАЗом,не мучьте ни себя ни клиента отдайте машину в ремонт тому кто в теме Мне было бы странно если бы вы там что то увидели А карпас по любому будет нужен,хотя бы для калибровки датчика руля в СИМ. А карпасс кстати в приборке в самой нижней строке 4135 и что тут страного :emot64:
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Со слов хозяина, машина Вектра С, 2007г., 1,6 бензин, МКПП, заводится раза с 20-го и если заведется, то не глохнет, даже если вынуть ключ. Что может быть за хрень и куда лезть для начала?
Опубликовано 26 ноября, 201312 г. может с замком проблема? а вообще - чего гадать? подключать комп и смотреть диагнозу...
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. может с замком проблема? а вообще - чего гадать? подключать комп и смотреть диагнозу... Что смотреть по диагнозе? Имею Опком китайский. Простите за тупые вопросы, но машина на кан-шине? Какие блоки смотреть конкретно?
