Опубликовано 4 августа, 201312 г. comment_456522 Daewoo lacetti акпп. Попросили завести (стояла 2 года)- завел. На приборке 0, стрелки одометра и спидометра лежат, топливо- полный бак. При вскрытии на 93с46 следы пайки. Выпаял, прочитал "Тритоном". Оригинальный дамп прилагаю. По дампу пробег более 320000. Пробовал шить прошивки из инета- толку 0. Прошу помощи как поднять щиток. Можно в личку. daewoo lacetti.bin Изменено 4 августа, 201312 г. пользователем cd1906 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42942-daewoo-lacetti-2004/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201312 г. comment_456569 Дамп по структуре адекватен. Проблема в железе..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42942-daewoo-lacetti-2004/#findComment-456569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201312 г. comment_456576 дэу лачетти это что за машина такая? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42942-daewoo-lacetti-2004/#findComment-456576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201312 г. comment_456640 Тот же Шевроле Лачетти только для других стран выпущен тем же DAEWO РЕБРЕНДИНГ : Шевроле АВЕО для других стран выпускается под маркой DAEWOO CALOS - и кто купит калос ? ну и дальше... http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=1eb9202b13d45231 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42942-daewoo-lacetti-2004/#findComment-456640 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201312 г. comment_456667 Тот же Шевроле Лачетти только для других стран выпущен тем же DAEWO РЕБРЕНДИНГ : Шевроле АВЕО для других стран выпускается под маркой DAEWOO CALOS - и кто купит калос ? ну и дальше... http://otvety.google...eb9202b13d45231 В Корее выпускается Daewoo Gentra она же Chevrolet Aveo Daewoo Lacetti в свежем кузове это Chevrolet Cruze ! Изменено 5 августа, 201312 г. пользователем Alex888 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42942-daewoo-lacetti-2004/#findComment-456667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201312 г. comment_456676 В Корее выпускается Daewoo Gentra она же Chevrolet Aveo Daewoo Lacetti в свежем кузове это Chevrolet Cruze ! http://www.obdauto.ru/..._2010_172847478 Изменено 5 августа, 201312 г. пользователем sergeiii Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42942-daewoo-lacetti-2004/#findComment-456676 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201312 г. comment_456703 Daewoo lacetti акпп. Попросили завести (стояла 2 года)- завел. На приборке 0, стрелки одометра и спидометра лежат, топливо- полный бак. При вскрытии на 93с46 следы пайки. Выпаял, прочитал "Тритоном". Оригинальный дамп прилагаю. По дампу пробег более 320000. Пробовал шить прошивки из инета- толку 0. Прошу помощи как поднять щиток. Можно в личку. Привози, подниму за монетки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42942-daewoo-lacetti-2004/#findComment-456703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201312 г. comment_456713 Да были случаи умирали от внутрисхемки......именно лачети... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42942-daewoo-lacetti-2004/#findComment-456713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201312 г. Автор comment_456717 Я так понимаю там проблема в процессоре? Железо проверено. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42942-daewoo-lacetti-2004/#findComment-456717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201312 г. comment_456890 Смотри пайку. Если машина долго стаяла могли образоваться микротрещины. Вызвони дорожки от епром до проца. Возможно проц тупо не видит память отсюда и все проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42942-daewoo-lacetti-2004/#findComment-456890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201312 г. comment_457012 какого года этот шевроле-дэу ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42942-daewoo-lacetti-2004/#findComment-457012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201312 г. comment_457021 была подобная проблема на логане. были корочены 3и4 ноги Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42942-daewoo-lacetti-2004/#findComment-457021 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. Автор comment_457140 какого года этот шевроле-дэу ? год 2003-2004 Смотри пайку. Если машина долго стаяла могли образоваться микротрещины. Вызвони дорожки от епром до проца. Возможно проц тупо не видит память отсюда и все проблемы. Все проверено и вызвонено Изменено 6 августа, 201312 г. пользователем cd1906 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42942-daewoo-lacetti-2004/#findComment-457140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. comment_457141 На приборке 0 При вскрытии на 93с46 следы пайки. Дело 100% в пайке. Или что- то снесли рядом посмотри. Второе это прозвон дорожек рядом с eeprom. Могли выпаивать утюгом. Сравни внутринности щитка с аналогом. Если показывает 0 км на odo - значит процессор живой. У меня был случай с AVEO там тоже показывал 0км. Причина была в снесенном элементе печатной платы. Если что привози, и готовь денежки. Я, видимо, очень близко с тобой нахожусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42942-daewoo-lacetti-2004/#findComment-457141 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. comment_457158 Народ при пайке умудряются использовать даже соляную кислоту и что то типа активного флюса.В результате имеем или сразу проблему или через некоторое время. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42942-daewoo-lacetti-2004/#findComment-457158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
