ваз 21103 1.5 16v январь 5.1 неровная работа
Если не хотите снимать помпу то попадёте на ремонт головки!
  • Ответов 81
  • Просмотры 14,4 тыс
Рекомендую прокладки слегка мазать бесцветным селиконом. Когда потом снимаешь деталь,
то она снимается легко и прокладка старая не рвёться, не прийдётся её отчищать.
получается ремень без разницы как одену на шестерню коленвала, из-за помпы слезет в любом случае?
Ремень не имеет стрелки направления вращения, одевай как хочешь только зубьями не наружу, а внутрь.
Если до ремонта было всё нормально ( ремень не слазил, его не жрало ) , значит смотри помпу и ролики
т.е. то что трогал, что криво крутиться. Собери всё и пусть помощник заведёт, а ты смотри на ГРМ и увидишь
из-за чего он слазит (элементарно Ватсон ). Удачи.
Только после манипуляций с роликами, помпой устанавливай ремень по центру шестерни. И ещё ремень может сбегать на край и упершись в буртик роликов останавливаться и так работать (не сжираясь)
Где пропал, ответь братве которая откликнулась, что бы оказать тебе помощь.
Отпишись . Молчание не АЙС!!! :tormoz:
работаю, руки до машины не доходят, из всех доводов, решил, менять шестеренку коленвала, распредвала, помпу посадить на герметик, и поставить ремень Contitech,
По оборотам так и не разобрался, на днях подключу комп, сделаю лог, и самое интересное чем холоднее тем стабильне хх
Изменено пользователем thudic
я писал в 64п. что надо смотреть, но если у тебя есть лишние деньги на шестерни и куча времени - пробуй.
До замены помпы нормально всё было, вот и думай.
я смотрел стаскивает с шестеренок, значит менять.
я шестерни сразу отбрасываю, результат будет нулевой. помпа и натяжной ролик, вот что нужно смотреть.
И шпильку ролика, чаще она гнется когда сильно тянут гайку
сегодня было чу-чуть времени, подключился в к январю и добился во таких настроек, теперь как надо правильно настроить СО, газоанализатор искал, в сто в каких бываю такого нет.
если заглушить и завести, то параметры как во вложенном файле приходят через 20-30 секунд до этого расход воздуха 10-11 потом 9-9.8, можно сделать и меньше расход воздуха(до 8-9) примерно опирался на параметры m1.5.4 единственное что угол зажигания иногда до 21-24 прыгает.
Лог (20-08-13).txt
СО выставил в 0.
это на январь не похоже что-то... расход все равно остался большой, примерно 12\100км
это вообще кого-то показатели... у меня мозги 5.1-41 заканчиваются.
Зто параметры ВС 5.1 для 1.5 16кл. Блок ВС 5.1 20-42 взаимозаменяем с я 5.1 20-41.
и параметры соответственно практически одинаковы. Зайди и посмотри
Изменено пользователем geshanam631
Это параметры ВС 5.1 20-42, они взаимозаменяемы с Я 5.1 20-41, соответственно
и параметры практически одинаковы. Посмотри, ссылка работает, проверил
http://dok-auto.narod.ru/index/0-21
thudic Ау ? Ты где пропал.
UNick Через неделю буду в Ростове, хотелось бы пообщаться, (обмен опытом, просто общение).
Если не против, скинь мне в личку номер телефона, я позвоню, или напиши на мыло. В твоём
профиле нет контактов, а то я бы связался с тобой.
