Subaru Legacy 2004 японка, нет старта - P1571 , нужна живая пара ECU+Body+Dash
Ищется живой комплект дампов ECU+Body+Dash
В моторном 93L56 , в бодике 24C01 , в приборке 2 шт. 93L56 .
На первый взгляд дампы не поваленые , синхра после включения зажигания в бодике и моторном переписывается одинаково , но двиг не заводится ,
ключик на приборке через 3 сек. зажигает и в моторном P1571 , - не стираемая.
Пробовал чип перезаписать , - прописывается без проблем - в дампе его вижу , а результата нет.
Legacy2004.rar
Сейчас ещё новый попробую , ну думаю ничего не изменится !
Решился вопрос заменой бодика , а разбираться в причинах некогда было - клиент торопил.
  • 1 год спустя...
подниму тему, у меня легаси БЛ 2004 года был мотор 2.5 атмосфера с эбу хитачи , в ключе чипа нет , стоит выносной иммо bt-71m . мотор стуканул в итоге замена на 2 литро турбо 4ех вальный фазный , проводка переплетена выносной иммо отрезан, эбу был с мотором ( Денсо) , ключей и блока иммобилайзера естествено нет , поворачиваю ключ в замке , насос не качает стартер не крутит , горит ключик.
Собственно вопрос можно ли прописать в денсо мой иммо со второго ключа ( там чип есть) или же сделать прошивку без иммо
эбу такой же как на фото в шапке
Изменено пользователем taz16v
если ЕЦУ не получает ответа от иммо должен заводиться и сразу глохнуть...
так и не понял что сделали, и что надо...
Хитачи фото выложи пожайлуста..(внутри тоже)
Изменено пользователем yrii
смысл такой , заменил мотор , переплёл косу под турбо мозг а иммо остался свой , но в ключе чипа нет , была карта , а карта эта от выносного иммо bt-71m
следовательно в хитачи пусто. значит интересует теперь такой вариант , возможно ли перепрошить мозг и убить иммо
да , именно такой же как на фото.
вчера посмотрел ошибки .
пишет
что не видит чипа от иммо
ещё ошибку старта
ну по лямдам ошибки одна отключена а что со второй хз
по педали газа 2 ошибки ну тут мой косяк я провода перепутал сегодня поменяю
а почему родной иммо отрезал.. подключи его к мозгу и все..
или
сливай прошивку и проси через личку сделать как надо...
темы поднимать не надо старые, лучше свою новую создавай, думал, что первый пост твой..
та беда то не в том что бы подключить внешний иммо обратно , дело в том что в мозгах прописан тот что был на распиле и его убить надо
