W210 не видит ключ
Здравствуйте. МВ 210 4.3l 1999. Выдернули ключ (рыбка) из замка во время того как замок его глотал. После этого ключ не принимает и не проворачивается. Диагностика не видит без включенного зажигания. Ключ разбирал, всё ок. батарейки рабочие,светодиод моргает, но ЦЗ перестал работать, в ключе 0F82B. Номер замка 3300.0201
210 545 00 08
Помогите их подружить. Насколько я понимаю нужно править ключ по дампу замка. Приветствуется ЛЮБАЯ помощь. Дампы прикрепляю.
w210.rar
чего не видит диагностика?
ключ в замок сунь , диагностируй
Ключ не проворачивается, не вкл зажигание, поэтому не могу сделать диагностику.
Привет! воткнул диагнозу, загрузил софт,вставил рыбку и диагностируешь...10-20сек. (Может где-то ошибаюсь!)
Понял
По дампу ключа видно что он уже не заработает
+1, можно поправить, но возможно придётся править защёлку... в личку стукни.
Мужики, Спасибо всем, но вопрос решил, переписал ключ.
Думаю приобрести прогу для подсчета ключей на мерсах до 2005, я так понимаю ней калькулируют дамп на ключ? подскажите плиз каким софтом это делают, так на будущее чтоб быть готовым?
Изменено пользователем sidletskiy
есть хороший белоруский прибор .вариантов много сам решай .
мож ссилку или название :emot62:
В личку стукни, пообщаемся.
