приветствую господа специалисты!
вопрос имею деликатный и нерядовой..
вопрос заключается в устранении РХХ в прошивке пятого января.
объясню :
имеем ведрище с мотором 1.5 16в
ранее там стоял совсем другой мотор. от этого мотора и стоит электронный дроссель на двенадцатом моторе. холостой рулится не январем а родным мозгом. сигнал ДПДЗ берется с заслонки и заводится в АЦП января понятное дело с изменением начального положения и коэфф тарировки. необходимо отрезать в прошивке все что касается регулятора холостого хода и его влияния на смеси. ну или подскажите как лучше сделать.
заранее благодарю!
нежно убрать РХХ))) это как?
объясню :
заранее благодарю!
Вот извращенцы!!! А слабо ДУ с тросиком поставить и проводку махнуть?
И не нужно будет НЕЖНО ничё убирать))) Можно будет жестко чипануть, чтоб пёрла!!!
Короче, В БЕЛКУ эту тему!!!
Изменено пользователем garin
предвидел...
нежно-значит правильно с профф точки зрения в данном контексте.никакого ахтунга.
это как нерв в зубе домустим убить можно электролитом из аккумулятора или током из тракторного магнето,чтоб полчелюсти зубов потом вылетело,а можно к доктору прийти.
данный форум и интересен мне тем что тут нету школоты и присутствуют действительно люди с техническим складом ума.
посему и спросил. собстно гря в сабже пытаюсь немного разбиратся но вот знаний алгоритмов и математики процесса не хватает..
из того что пытался делать:
запретил адаптацию дросселя калибровки рхх все поставил в ноль шаг квантования менял у дпдз.
ваш ответ полон глубокого смысла-так и думал что отнесут просьбу к разряду "дайте прошивку чтоб валила и не жрала"
есть по делу чо-напиши если мозга хватит-денег дам..нет-продолжай работать диагностикой и менять датчики клиентам на основании ошибок считаных и не лезь в мою тему)
всем доброго здравия
Изменено пользователем oleg jp
Мне кажется garin прав. Проще и правильнее поставить ДУ с тросом и ни каких проблем. А так не понятно как это будет работать. И зачем вообще такие извращения? Есть в этом необходимость?
с тем что это извращение-в общем согласен конечно..
оставить заслонку хочется..коробка там автомат,да и трекшин чтоб работал
памойка вот такая:
http://www.drive2.ru/cars/mazda/rx_8/rx_8/olegjp/
Теперь хоть понятнее становится для чего это. С автоматом я5 не дружит, хотя все возможно. Трекшен боюсь не пригодится, слабоват мотор. Что именно работает от января ,а что от родного ЭБУ?
Да. А чего новый ротор не купил? Видел за 60 тык в продаже.
роторы за 60-шлак полнейший.. новый под две соточки. да и он сомнительное удовольствие. стрельнуть может в любой момент. перспектива заказывать эякулятор в тыще км от дома-не улыбает да и расход в 25 лиров 98го не прельщает..плюсом замена катушек и свечей регулярная недешевая ну и динамика ротора мягко говоря не впечатлила.
тазомотор я надую до тех же 200 силенок и этого будет достаточно для девочки которая будет на ней ездить.
родной моск стоит и получает инфу от датчиков температуры,расхода воздуха и оборотов остальное сэмулировано микроконтроллером..
январь рулит мотором по своим датчикам разве что получая инфу с маздозаслонки о положении дросселя.
тогда получается нужно дать знать январю что при таком то положении дросселя режим ХХ , убрать регулирование и наедятся что мазда мозг поймает ХХ.
