Всем привет!!! Мерседес W220 S320 VIN: WDB2200651A039398. Проблема такова притянули его с неисправностью замка зажигания. Не поворачивался ключ.Стар кидал ошибку неисправность EZS. Привезли другой ключ и замок с рабочей машины. Все стало поворачиваться, включилось зажигание. Теперь Стар пишет что "нет команды на запуск двигателя". Подскажите пожалуйста как привязать Б/У замок и ключ к машине.
Вчера сняли его родной замок, разобрали начали прозваниванивать вроде все норм. Разобрали ключ(рыбку) тоже все норм(визуально). Подали на него питание крути вертели и оп он начал принимать ключ.Ставлю на машину все заводит (раз 10 пробовали) потом опять вставляю ключ и не какой реакции(не принемает). Не пойму в чем причина или в замке или в рыбке Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 8 сообщение(ий) . У нас есть программаторы UPA-USB и NEC.Там просто моторолла процессор стоит в замке, а он защищенный, боюсь упоротся. Если вы знаете причину или методику восстановления бросите в ЛИЧКУ ПЛИЗ
Скорее всего дело в рыбе под микроскопом глянь. А на счет привязки б.у замка к авто это геморно немного. Легче новый ключ сделать для старого замка и будет вам счастье
Можете описать процедуру привязки новых ключей. Даже если геморно то как привязать старый ключ??? "МОЖНО В ЛИЧКУ"
Имеющиеся у Вас программаторы и знания не позволят решить данную проблему, отдайте машину знающему человеку, ведь время - это деньги.
