Редакторы прошивок
А есть у кого Энигма? А то на первой страничке с трояном.
  • Ответов 491
  • Просмотры 376,4 тыс
  • у загрузчика chip197_7_Loader есть функция востонавливать реальный объем ( Просто заносишь прошивку в загрузчик и обратно на стол и она готова)
  • А есть что нибудь где можно М73 покрутить?
  • Без ДК м73 работать будет не корректно. Первую лямбду желательно оставлять.
Тут зашол разговор про русский винолс, так где и у кого есть?
Немного недопонимаю (я новичок)..подскажите..вот при редактировании прошивки , пуская в том же винолсе, при всём имеющимся большом количестве различных карт, как определить какая карта за что овечает..Может кто знает, где можно прочитать про это дело, или гденить узнать определённые адреса, отвечающие за определённые карты..или может я вообще не правильно соображаю…
Здравствуйте! Чем можно открыть Bosch 7.9.7+ B174DR03?
СТП 7
Карта для чипэксплорера 1,95 для блоков 7.9.7.
А модули MR-140, HV-240 есть у кого для 1,95-го с лекарством?
кто нибудь пробывал этот модуль нормально работает?
подскажите открываю прошику январь 72 программой чип эксплоер она мне выдает неизвестная прошивка че делать
редактор прошивок+лекарство
почему то выкидывает переодически из программы, книбудь подскажите в чем может быть дело
Возможно дело в том, что у вас двухъядерный процессор
У меня например тоже была такая проблема, периодически хвост отваливался. Но если в диспетчере задач оставлять на обработку процесса одно ядро, то всё прекрасно работает
ну да у меня 2 ядра спасибо попробую!
ЗНАЧИТ ОНА НЕ ЗАВОДСКАЯ, НАДО ЗНАТЬ НА ОСНОВЕ КАКОЙ ОНА СДЕЛАНА И ВСЕ
добрый день! Скажите.что лучше для редактирования подойдет для реношек и дачий?
Вот программка для отключения второго ядра
FlipTIB_v1.0.zip
Приветствую, при загрузке карты калибровок высвечивает сообщение "связь с адаптером прервана по неизвестной причине. Проверте подключение или перезапустите программу". Подскажите плиз, пути решения данной проблемы. :3_8_14:
Отключил второе ядро с помощью программки, теперь при попытке запустит СТП 410 пишет "Фаил сtр.exe повреждён! Переустановите программу" после переустановки, то же самое.
Изменено пользователем MEG-2
Доброго времени суток.Чем можно побаловаться с прошивкой от FORD?Конкретно ford taurus eec-5
Люди добрые подскажите начинающему почему "диско ММ" считывает 576кб с М10.3 и как ее можно подредактировать?
Диско и Комбик считывает прошивки размером 576 кбайт,а для редактора Чипэксплорер версии до 1.95 требуется размер 512 кбайт,то есть в формате Чипсофт.Прошивку можно привести в этот формат с помощью утилиты от Чипсофта.
Блин,не приклеилась сразу.Вот эта утилита.
konv M10.3+.rar
Всем добрый день .Для редактора 1.95 нет карт чтобы микас 11 смотреть(естественно с помошью конвертора 576в512кб)...Зараннее спасибо.
