Редакторы прошивок
СТП 3.21 или 4.10 здесь на форуме ищи. Не надо приобретать для этого блока.
скачал и установил стп 4,10 но она не запускается пишет что одаптор не найден чегото похоже не хвотает
  • Ответов 491
  • Просмотры 370,7 тыс
  • Добрый час. Она чистая, в настройках антивирусника пропусти. вот ещё попробуй, касперский молчит. у загрузчика chip197_7_Loader есть функция востонавливать реальный объем ( Просто заносишь прош
  • А есть что нибудь где можно М73 покрутить?
  • Без ДК м73 работать будет не корректно. Первую лямбду желательно оставлять.
пробуй
пробуй
не удалось загрузить
всем привет, ребятки почитал я тут, и хочу вам сказать что пользуюсь офф чиптюнинг про7 и комбик 2 15, и не раз пере прошивал после не корректной прошивки на коленках у .... дефект проявлялся после 2--9 месяцев спустя а то и год от использования не понятно каких калибровщиков и загрузчиков
хочу вас обезопасить, ремонт мотора хотя бы после не корректной постановки зажигания сожжет мотор! потом ремонт, которого хватит на 30000км
и не обязательно зажигание, обеднение (погоня за расходом)) тоже грызет мотор но медленнее))!
пишите в личку помогу с нормальными прошивками
ни разу не пожалел о покупке офф СТпро7))
У меня тоже все офф но начинал ведь с отломов. Пользовался и чиплоадером и комбиком не офф шнурки с тумблерочками и все работало никаких последствий небыло , если только неудобства и занимало больше времени но всетаки работало . Надо же было с чего то стартовать. Если заниматься для души и для того чтоб понять надо оно тебе или нет то версии 4,10 с виртуальным хостом , вполне достаточно и не смертельно.
J5_2in1 не клеит две таких прошивки выдаёт ошибку.....
Очень хорошие проги
пакет по русификации WinOLS 1.721
http://www.auto-bk.r...um/topic/32411/
помогли спасибо
пробовал СТР4.1 крякнутый ни на двухядерном ни на одноядерном процесорах не работает, то есть запускается, но на некоторое время, а потом выдает ошибку и выключается. Что может быть?
ребята посоветуйте литературу какие настройки нужно корректировать в прошивке чтоб сделать динамичный режим или экономичный .или если у кого есть образец поделитесь если не сложно
Файл справки скачайте к чтпро там немного описанно, а так у всех свои методы. Читайте форум изучайте авторские прошивки и постепенно начнете понимать что нужно крутить и для чего
боюсь земеля, этого сразу не осилить ))
на сколько угол зажигания меняют по ГБО ?
примерно на 8 градусов от стока но не линейно! и смотря для какого газа
на каком газе маршрутки то ездят ? пропан вроде :blink:
я так понял что редактировать надо чиптюнингом. и в строке зажигание какие пункты редактировать ? то есть мне под газ нужно прибавить на 8 градусов. ч что значит не линейно ?
Не линейно зачит НЕЛИНЕЙНО.
значит не во всём диапозоне +8 обычно поднимают в самом начале до средних оборотов там делают примерно +5
а ну понял. я по шаблону сравнил . во всех настройках уоз редактировать ?
в Экономичной и Мощностной карте. а лучше сначала купите хотя б парочку комерческих прошивок и посмотрите что и как накручено.. а так можно наделать делов
эти тонкости лучше обсуждать в отдельной ветке а то оба получим по шапке
Ищу давно и безуспешно хоть какой ни будь редактор на МИКАС-11.
Все "гиганты", которые удавалось найти в нормальном "разломе" требуют для него дополнительный модуль, а вот найти этот модуль ни как не получается.
Знаю есть M11Editor, но его тоже в рабочем варианте найти так и не получилось.
Поможите, люди добрые, кто чем может.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Там очень мало калибровок доступно для редактирования.
Да мне уже "не до жира ...". Хоть что ни будь найти бы.
Сейчас конкретно нужно с флагами комплектации немножко поэкспериментировать.
Вопрос - чем?
Ну никто из "доступных" с моим МИКАС-11 дружить не хочет.
