Редакторы прошивок
Здравствуйте.Чем можно посмотреть и подредактировать прошивку I205DP57 из блока Январь 7.2+.
Редактором СТР 6.8 от СМС.
  • Ответов 492
  • Просмотры 386,4 тыс
  • у загрузчика chip197_7_Loader есть функция востонавливать реальный объем ( Просто заносишь прошивку в загрузчик и обратно на стол и она готова)
  • А есть что нибудь где можно М73 покрутить?
  • Без ДК м73 работать будет не корректно. Первую лямбду желательно оставлять.
Добрый день.
Вопрос по изготовлению двухрежимной прошивки на Январь 5.1
Чем склеить две проштвки чтобы при запуске двигателя запускалась прошивка на которой двигатель заглушили?
Попробовал склеить программой J5_2in1 но в итоге при запуске двигателя всегда включается первая прошивка.
Добрый день.
если переключение тумблером то машина будет запускаться на той прошивке на котором стоит положение тумблера,
Это конечно хороше, но если человек уже привык переключать кнопкой, как ему объяснить, что теперь он должен переключаться тумблером?
Если у него стояла кнопка то при заводке полюбому включалась первая прошивка.
Сам лично видел, все работало как описано.
Сейчас попробовал склеивать прогой Combiloader_218, переключение кнопкой.
Контроллер запускается с прошивки на которой остановился, но выдает индикацию на 31 контакт а на 38 (как у всех) нет.
Понятно, что можно разобрать колодку контроллера и перекинуть клемму с 38 на 31, но всетаки хочется знать чем была сделана бывшая прошивка.
Еще возникла мысль, что в полученой прошивке из Combiloader_218 можно в двоичном коде поменять номер порта индикации (с 31 контакта на 38).
Вопрос: по какому адресу (в сдвоеной прошивке) находится арес порта индикации?
Конвертер уже заимел, но вот фотку схемы платы по перепайке резистора, найти не могу, чтобы январь7,2+ реагировал на перепрошивку, понимаю что резюк повернуть надо но вот куда, если кому не жалко киньте в мылко, т.к пользователь новый качнуть с сайта все равно пока не получиться, и вопрос а как прошить дп-ные блоки??
Если еще актуально, то вот:
..напиши что это.. чтоб не качать, а то из имени файла непонятно
Там то, что просил оратор передо мной, просто цитировать его не стал, т.к. отвечал сразу за ним.
Всем добрый день.
есть бесплатный редактор для микас11?
С уважением.
Можно еще так. М73 тож так пробовал. Все работает.
Всем добрый день.
С уважением.
Увы нет бесплатных
Увы нет бесплатных
Спасибо за ответ, жаль конечно
больно уж денег жалко в ctp за модуль отдавать, не так часто нужен бывает
Мне тоже жалко было но когда купил оказалось не заменимая вещь
Подскажите кто чем Бош крутит (новый), бесплатное есть чтонить, или нет?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
уточни что значит крутит.. а вообще тут много на форуме есть
Уточняю. Нужна программа (желательно бесплатная, с картами) для просмотра и редактирования прошивок BOSCH 797, 797+.
Извиняюсь если неправильно вопрос задал.
