Редакторы прошивок
подскажите зеленому - чем лучше ланосовские прошивки крутить? хочется разобраться в логике управлением двигателя.
  • Ответов 491
  • Просмотры 370,5 тыс
  • Добрый час. Она чистая, в настройках антивирусника пропусти. вот ещё попробуй, касперский молчит. у загрузчика chip197_7_Loader есть функция востонавливать реальный объем ( Просто заносишь прош
  • А есть что нибудь где можно М73 покрутить?
  • Без ДК м73 работать будет не корректно. Первую лямбду желательно оставлять.
Доброе время суток. Подскажите пожайлуста, кто может поправить дамп, чтобы порезвее с места срывался автомобиль?
БМВ 318is, 92год, двигат-М42, Е36.
Микросхема 27С256
Ринтик ЕЕПРОМ 27С256.bin
  • 4 месяца спустя...
Поясните пожалуйста: открываю В CTP 4.10 прошивки для Bosch М7.9.7 и не вижу раздела "Флаги комплектации", прошивки идентифицируются, все остальные опции доступны для просмотра и коррекции, в то время как для прошивок Я7.2 "Флаги комплектации" доступны. Неужели в халявных версиях СТР, для bosch-ей нельзя посмотреть комплектацию датчиков или я чего то не понимаю. Всем спасибо.
Извиняюсь за тупой вопрос, разобрался...)
В чём вопрос по ДМРВ? Попонятнее...
Привет подскажите.
Газель двигатель 406 Микас 7.1 версия ПЗУ Е0000541.
ДМРВ врет (на хх 23кг/см3) менять дороговато.
Как его можно перекалибровать ?
Заранее благодарен.
Не по теме уважаемый..для начало Со отрегулируйте и УОЗ
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста каким редактором лучше мерсовские прошивки править.
А зачем?
А зачем?
Вопрос конечно очень интересный-форум посвящен тюнингу. Может я не правильно сформулировал вопрос, может не там, я только вникаю в тему. У меня несколько Мерседесов (люблю). Первое, что я хочу так это избавиться от ЕГР, потом когда придет время и от сажевого. Свои авто обслуживаю сам, когда на Спринтере возникла необходимость снять двигатель-снял, поставил(ничего страшного). Понимаю-придется задавать вопросы в разных ветках-чем читать, чем заливать, чем править прошивку, каким адаптером(самодельным, китайским..)... Вот затем и надо.
Здраствуйте у нас все мучаются из за плохого бензина- летят катализаторы. Как перевисти авто на евро-2! Использовать эмулятор дк или програмным способом! Планирую купить программатор "Combiloader" Программу ChipTuningPRO и Адаптер OpenPort 2.0 достаточно ли этого оборудования. смогу ли редактором отключить контроль 2дк. контроль пропусков зажигания или нужно покупать чипованые прошивки. прошу совета заранее благодарен с ув Комар Е М
Читайте хелпы данных программ и их возможности там увидите. И одного имения софтов и оборудования недостаточно, необходимо еще ими уметь пользоваться, начните с прочитки хелпов
Извените я новичек в чип тюнинге хотя диагностикой занимаюсь 10лет (программа мт-10 адаптер амд10со нпп нтс) автомобили. схеммы. принцип работы систем. мониторинг систем . вобщем всё что находится до контроллера без проблем дальше тяжело. Я так понимаю спомощю Combiloader
вытаскиваю программу из контроллера вставляю в ChipTuningPRO 7 сохраняю (дабы иметь возможность вернуть назад вслучаи требования клиента) делаю копию редактирую копию с помощью ChipTuningPRO7 и устанавливаю в контроллер (для а\м с кан шиной понадобится ещё Адаптер OpenPort 2.0) и готово. до покупки мт10 месяц сидел над демо версией мт-10 есть ли демо версия для ChipTuningPRO7 и
что такое хелпы. Подскажите пожалуста правильно ли я представляю процес чип тюнинга.
Есть бесплатные версии СТР 3.21, СТР4.10, их можно найти здесь на форуме. Это, как вы поняли, редакторы прошивок.
Принцип чип тюнинга : Слил прошивку (если нет заводской прошивки ("стока") с помощью загрузчика (Chiploader, combiloader и т. д.), открыл ее с помощью редактора (ChipTuningPRO, Chipexplorer, т. д.) и отредактировал (либо преобрел уже готовую у чип-тюнеров), после чего залил обратно в контроллер с помощь загрузчика. Загрузчиков и редакторов сейчас достаточно, какой вам подходит, зависит от сегмента авто, с которыми будете работать, и возможности этих программ описаны, как правило в справках к этим программам (хелпах), которые можно найти бесплатно для ознакомления. Для ознакомления "в живую" с загрузчиками и редакторами прошивок, в частности, с СТР или СЕ, можно взять их более старые версии бесплатно и поработать с ними для ознакомления
Изменено пользователем klinton
под windows 7 и 8 что-нибудь работает? или только у меня все как то "криво" устанавливается)
Если продукт лицензионный то все работает и по 7 и 8
Подскажите какой программой можно редактировать прошивку simtec 56 Opel.vectra?
Динамик, желательно без ДК
У меня есть если хочешь !!!
А чем можно править прошивки на Suzuki с ECU Denso? (платное тоже интересно)
Кто может помочь на коммерческой основе подкрутить прошиви на следующие авто:
BMW M3 E46 (MSS53)
BMW Z4 M (MSS70)
Porsche 997 GT3 Bosch ME7.8.1
Желательно человек с опытом, кто и мел дело с данными авто. Есть несколько проверенных прошивок от Active Autowerke(американский тюнер BMW) для Е46 М3. Готов поделиться. Если из просто скопировать с одной машины на другую(одинаковые) будут ли проблемы ? Кое что хотел бы подправить.
Возможно ли их адаптировать под Z4M?
Еще вопрос. Можно ли Кессом V2 считать дамп с ME7.8.1 без разбора ЕБУ? Не хочу эксперементировать с этой машиной.
