Mersedes W 211, airbag A 002 820 35 26
Здравствуйте.
Ищется содержимое моторолы с данного блока.
В моём случае, ошибок нет, лампа неисправности моргает. Стар при подключении пишет, что не проведён ввод в эксплуатацию. При попытке сделать ввод, выдаёт, что данный блок не соответствует номерам блоков, которые могут быть установлены на авто. Посмотреть бы на дампик, с крашем, без, хоть какой.
Спасибо.
Спасибо! Сделал, но глубоко не лез, всё старом поправил.
как делал? у меня аналогичная проблема с блоком. родного не было в машине и принесли с другой б/у. блок не хочет вводиться в эксплуатацию, пишет типа он уже был в веде и выдает ошибку по кодировке типа не совпадает с машиной. подскажи как быть с ним. ложить на стол и шаманить с ним или можно через диагностику это решить.
все через инженеррку делается...
