уважаемые форумчане стоит ограничитель скорости как его убрать - может кто нибудь сталкивался
вопрос- где он в прошивке блока, в прошивке коробки или ещё где- можно не бесплатно
Изменено пользователем segun
на 65 км ч
С салона такое чудо?
Может по диагнозе возможно убрать?
да с салона
думаешь по диагнозе - что-то не вериться
может кто сталкивался
Вероятнее всего ограничитель стоит в моторном. Только как-то странно это, обычно ограничитель стоит на 90 км/ч. А тут если машина 2013 года и не разгоняется выше 65 км/ч, то это гарантийный случай.
сделали специально дилеры - говорят для этой цели на завод в елабугу гоняли
меня просят снять
так чтото вот так
это наверно школьный автобус...
Есле так, то я за.
Изменено пользователем kolykin
я тоже так думаю
ЧТО ЕЕПРОМКУ ДЁРНУТЬ и в студию
или залить девственый файлик
никто не в курсе что там за еепромина или моторник(залитый)
наверное
есть ли решения?
Попробуй вычитать ЕЕпром моторного. Там скорее всего EDC17 стоит. Можно попробовать Galletto 2 вычитать содержимое моторного блока.
я тоже так думаю
ЕЕпромки внешней скорее всего нет. Она внутри проца Трикора. После залития девственного файла авто вообще может не завестись. Вот как то так. Изменено пользователем Пёстренький
всё понятно - что непонятно
- значит решения всё таки нет
пиши в скайп, сниму!
что нибудь надо считать
Решение есть, но сначала тебе нужно озвучить марку установленного ЭБУ.
я тоже так думаю
Ограничение во флеш, если нужно есть без ограничений. Можно диагностикой убрать, по крайней мере Examiner это делает. Моторник EDC16C39.
