Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457726 уважаемые форумчане стоит ограничитель скорости как его убрать - может кто нибудь сталкивался вопрос- где он в прошивке блока, в прошивке коробки или ещё где- можно не бесплатно Изменено 7 августа, 201312 г. пользователем segun Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457781 А на сколько ограничитель стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457781 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. Автор comment_457785 на 65 км ч Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457793 на 65 км ч С салона такое чудо? Может по диагнозе возможно убрать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. Автор comment_457801 да с салона думаешь по диагнозе - что-то не вериться может кто сталкивался Изменено 7 августа, 201312 г. пользователем segun Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457805 в MultiECUScan все пункты смотрел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457811 уважаемые форумчане стоит ограничитель скорости как его убрать - может кто нибудь сталкивался вопрос- где он в прошивке блока, в прошивке коробки или ещё где- можно не бесплатно Вероятнее всего ограничитель стоит в моторном. Только как-то странно это, обычно ограничитель стоит на 90 км/ч. А тут если машина 2013 года и не разгоняется выше 65 км/ч, то это гарантийный случай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457811 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. Автор comment_457816 сделали специально дилеры - говорят для этой цели на завод в елабугу гоняли меня просят снять так чтото вот так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457823 это наверно школьный автобус... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457828 это наверно школьный автобус... Есле так, то я за. Изменено 7 августа, 201312 г. пользователем kolykin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. Автор comment_457830 наверное есть ли решения? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457830 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457843 думаю в еепроме моторного Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457843 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. Автор comment_457849 я тоже так думаю ЧТО ЕЕПРОМКУ ДЁРНУТЬ и в студию или залить девственый файлик никто не в курсе что там за еепромина или моторник(залитый) Изменено 7 августа, 201312 г. пользователем segun Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457849 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457850 наверное есть ли решения? Попробуй вычитать ЕЕпром моторного. Там скорее всего EDC17 стоит. Можно попробовать Galletto 2 вычитать содержимое моторного блока. я тоже так думаю ЧТО ЕЕПРОМКУ ДЁРНУТЬ и в студию или залить девственый файлик никто не в курсе что там за еепромина ЕЕпромки внешней скорее всего нет. Она внутри проца Трикора. После залития девственного файла авто вообще может не завестись. Вот как то так. Изменено 7 августа, 201312 г. пользователем Пёстренький Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. Автор comment_457856 всё понятно - что непонятно - значит решения всё таки нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457863 пиши в скайп, сниму! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457865 Моторній ЕДЦ 16 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457865 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. Автор comment_457871 пиши в скайп, сниму! что нибудь надо считать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201312 г. comment_457993 всё понятно - что непонятно - значит решения всё таки нет Решение есть, но сначала тебе нужно озвучить марку установленного ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-457993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201312 г. comment_490034 я тоже так думаю ЧТО ЕЕПРОМКУ ДЁРНУТЬ и в студию или залить девственый файлик никто не в курсе что там за еепромина или моторник(залитый) Ограничение во флеш, если нужно есть без ограничений. Можно диагностикой убрать, по крайней мере Examiner это делает. Моторник EDC16C39. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43016-fiat-ducato-2013/#findComment-490034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
