Vectra C 2007 фазорегулято P0014-62
Всем доброго времени суток.
Vectra C 2007 г.в.
После запуска висит ошибка 0014-62(Мех.неисправность выпускного распредвала)
Менялось: оба клапана(нов.образца), фазорегуляторы впуск и выпуск, масло.
ГРМ установлен правильно(метки в порядке), масло новое, масляные каналы проверены-чистые, дизеления не слышно.
После запуска на клапан впускного распредвала приходит управление с ECU, по дате происходит сдвиг обоих валов до 122 и 102 грпкв , правда, не совсем понятно это желаемое или действительное положение, т.к. на клапан вып РВ сигнала нет.
Сигнал на впускной РВ приходит 3 раза длительностью 3-4 сек, соответственно валы поворачиваются по дате сканера, затем валы встают на 142 и 122 грпкв и выскакивает ошибка 0014.
Если отключить клапан впускного, сразу выскакивает ошибка по обрыву выходного каскада управлением впускного распредвала, на отключение клапана выпускного реакции никакой -так и должно быть?
  • 2 года спустя...
Значит неисправен сам механизм фазорегулирования на распредвалу.Механический износ-это болезнь на опелях.
распредвалы идеальны, клапана новые, датчики новые, ГРМ все новое, все стоит по меткам и устанавливалось с фиксаторами.
Изменено пользователем HER13
дело не в распредвалах 100%, долго описывать какие манипуляции  проводились
Пригоняй - сделаю)))
Может быть и ATIC навернулся... Мозг симтек????
спасибо за помощь, но проигнорирую ))) но думаем что проблема в драйвере или atic или bosch
  Проще осциллограмму снять и все увидеть....
так именно что снимали и все смотрели, поэтому пока и пришли к выводу по драйверу.
  Ну выложил бы картинки..... интересно глянуть то же ))) ;-)
у меня хоть и осциллограф за 200к тектроникс и есть выход на печать, но что бы каждый раз бегать домой и распечатывать.........ну уж извините )))
Да ладно уж - если спрашиваешь совета - будь добр, не западло, выложи))))) Я б тоже глянул))). Может действительно по фотографии порчу снимем, и базу осцил пополним.
Не форумчане ж тебя за язык тянули о помощи)))
Изменено пользователем molistat
