Приехала такая джели, мозг бош 7.8 , дпдз 9.8 %, на холостом, все остальное норма. работает идеально, пробег 2000, жалоба расход 13 на 100. ДПДЗ даже подставил, напруга на разъеме норма. Ноля нет! С таким мозгом машин еще не было, сравнить не с чем. У меня два варианта, глюк мозга или трюк программистов и 9.8 он считает за ноль. Помогите, посмотрите если у кого есть такой авто.
на многих системах отсчет идет не от 0. Если траблов с ХХ нет - значит нормально.
Опубликовано (изменено)
на каких системах? здесь классический дроссель, мне нужно скрин со сканера, а так, это только предположение, не убедительно! Спасибо.
С данными диагностики, можно поговорить и о системах.
Изменено пользователем dgeli
это не предположение, читайте выше "на многих системах отсчет идет не от 0. Если траблов с ХХ нет - значит нормально". не нужно все машины к ВАЗу ровнять
Подтверждаю, в вазах идёт отчёт от приоткрытой заслонки на ХХ. Допустим в Део и других авто в этом положении ХХ заслонка уже находится в секторе 11-12 градусов. Видно точка отчёта здесь взята от полностью закрытой заслонки при снятом упоре.
Кто может посмотреть на реальной машине с таким мозгом??? Я не просил учить меня теории!!!
Если знайте теорию, тогда должны определить правильное положение датчика хх на любой машине без шпаргалок.
На этой машине, даже снятый с оси, и вывернутый в полный ноль датчик, показывает 4.5%. Куда его определять? Вот я и хочу узнать это прикол программистов, или данной авто?, сравнить не с чем, нет под рукой джили СК2 с таким мозгом. А мы тут воду разливаем.
