Опубликовано 10 августа, 201312 г. comment_458962 Здравствуйте, есть блок м 73 Автел, не работает в машине, но когда приношу на стол домой, то его читает OpenDiagFree. Либо подаю питание на него и на короткое время появляется масса на 70 ноге - это реле бензонасоса, т.е. хочу сказать что эмулируя дома включение эбу он пытается запустить бензонасос, а вот когда в машине его подключаю, то насос не включается и естественно стартер не крутит... Не знаю, что делать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201312 г. comment_458985 Если хватает тяму подключить блок на столе, почему бы не проверить питание ЭБУ на машине. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-458985 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201312 г. comment_459003 Здравствуйте, есть блок м 73 Автел, не работает в машине, но когда приношу на стол домой, то его читает OpenDiagFree. Либо подаю питание на него и на короткое время появляется масса на 70 ноге - это реле бензонасоса, т.е. хочу сказать что эмулируя дома включение эбу он пытается запустить бензонасос, а вот когда в машине его подключаю, то насос не включается и естественно стартер не крутит... Не знаю, что делать... Неплохо было бы для начала понять логику работы ECU. Вы путаете причину и следствие... насос не включается и естественно стартер не крутит... Правильно было бы эти события поменять местами. В остальном соглашусь с предыдущим товарищем. Смотрите напряжение питания на ECU при прокрутке стартером. Только вчера такая машина была. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459003 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201312 г. comment_459008 на какую машину ставишь блок? чек горит при вк зажигания ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459008 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201312 г. comment_459020 скорее всего прошить фришным опеном пытался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459020 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. Автор comment_459023 на какую машину ставишь блок? чек горит при вк зажигания ? Чек не помню горит или нет, надо смотреть. Вообще ещё могу управлять 50 (стартер) контактом через OpenDiagFree т.е. включаетися и отключается. A373DB04 с наклеечкой DA. Машина приора. Щас на ней другой блок м73 ителмовский, всё работает. насос не включается и естественно стартер не крутит... Правильно было бы эти события поменять местами. Не, ну когда зажигание включаешь, то насос включается секунды на три всегда ведь - накачивает. Если опять же выключить и включить зажигание то насос опять включится на три-пять секунд. Изменено 11 августа, 201312 г. пользователем tip42 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459023 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. comment_459047 А что с блоком делали? A373DB04 с наклеечкой DA- хороший блок, пришлось проц. менять после туляка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459047 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. Автор comment_459067 А что с блоком делали? A373DB04 с наклеечкой DA- хороший блок, пришлось проц. менять после туляка. Какого туляка? Блок пытался прошить, но он того - этого. Погнал короче. Так то им управлять можно через OpenDiagFree, а в машине не работает... чек не горит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459067 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. comment_459072 что лил в блок? и чем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459072 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. Автор comment_459074 что лил в блок? и чем? Openbox 3.19 у чувака какого-то купил и у него же прошивку, сказал, что должна встать, но я короче не успел прошить, так как пары контактов перепутал и чего-то не туда подключил, после этого машина перестала заводится, купил другой блок, а этот закинул, щас вот решил посмотреть, что да как, принес его домой, подключил как полагается и прогу к нему OpenDiagFree, она к нему цепляется, конечно много ошибок показывает, что типа датчики не видит, но это понятно, на столе же подключаю, но напряжение показывает правильно и управляет дискретными выходами, вентилятор, бензонасос, стартер включает выключает, я т.е. через прогк включаю вентилятор например и на ножке контроллера появляется минус, так понимаю управление по минусу происходит. А вот в машине не работает, пытался подключить этот блок и через obd ii цепанутся, но связи нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459074 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. comment_459078 Openbox 3.19 у чувака какого-то купил и у него же прошивку, сказал, что должна встать ну вот и задавай вопросы этому чуваку почему его отломанный загрузчик(ну и прошивка) и твои кривые руки привалили блок блоки со стикером DA работают только со своей прошивкой)) теперь лить только сток офф загрузчиком либо замена проца либо на металолом(прийму в дар) Изменено 11 августа, 201312 г. пользователем nerd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459078 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. comment_459084 (прийму в дар) Я первый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459084 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. comment_459088 Опен и прошивка тут наверно не причём, всему виной кривые руки! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459088 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. comment_459089 Опен и прошивка тут наверно не причём, всему виной кривые руки! попробуй в блок со стикером DA залить другой софт)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459089 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. comment_459096 Openbox 3.19 у чувака какого-то купил и у него же прошивку, сказал, что должна встать, но я короче не успел прошить, так как пары контактов перепутал и чего-то не туда подключил, после этого машина перестала заводится, купил другой блок, а этот закинул, щас вот решил посмотреть, что да как, принес его домой, подключил как полагается и прогу к нему OpenDiagFree, она к нему цепляется, конечно много ошибок показывает, что типа датчики не видит, но это понятно, на столе же подключаю, но напряжение показывает правильно и управляет дискретными выходами, вентилятор, бензонасос, стартер включает выключает, я т.е. через прогк включаю вентилятор например и на ножке контроллера появляется минус, так понимаю управление по минусу происходит. А вот в машине не работает, пытался подключить этот блок и через obd ii цепанутся, но связи нет. Залей родную и все будет понято. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459096 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. comment_459116 Он у него в режиме программирования не застрял случаем? После ломаного загрузчика попробуй в блок со стикером DA залить другой софт)) А я пробовал:-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459116 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. comment_459136 попробуй в блок со стикером DA залить другой софт)) ничего не будет. пробовал уже...софты полностью совместимы...имхо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459136 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. Автор comment_459168 Вообще как люди говорят подозрение на иммо, надо eeprom чиистый залить. А так вообще, чем прошить можно этот блок? Какая вероятность его реанимировать? Если реанимирую автеловский, то достану Ителмовский с машины и буду паять его ахахах = ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459168 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. comment_459174 вероятность 50\50 иммо не причем, да и выяснить 5 сек шить лучше офф опенбоксом либо комбиком обратись к спецам а так повторюсь прийму в дар за символическую плату Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459174 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. Автор comment_459184 ь прийму в дар за символическую плату Скока? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43091-m73-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-459184 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
