Прошивки Daewoo Lanos
Или  посоветуйте, что то лучше? Заранее спасибо
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 381,1 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
За всё хорошее надо платить...
Так устроен этот  мир!
так ни кто не говорит бесплатно
Всем, привет!
Пожалуйста отключите ДК в прошивке.
kopia prosh 64 kb_001.BIN
Всем, привет!
лови
111333.BIN
Огромное спасибо
лови
Огромное Спасибо.
Народ подтвердите логику по отключению EGR на прошивке (ZXJN Lanos1.5L 8V Euro-2)  : -  Егр лежит в 543-м байте  , по дефолту - 5D , ставим - 1D. Верно?
У меня прошивка базовая , без вмешательств. Решил выбросить EGR с последующим его отключением в прошивке.
zxjn база сток.BIN
Изменено пользователем Atmel2005
Всем привет!
Кто может поделится стандартной прошивкой для блока KDAC ZXJN 1,5л 8кл с работающим тахометром.
Дело в том что не работает тахометр на этом блоке, а вот на другом работает. Выхода С2 и А5 соединены вместе.
Здравствуйте, скажите где можно взять стоковую zxjv?
Лови
Lanos_1.5_ZXJV.rar
Всем привет.
Ищу тюнингованую динамичесскую прошивку на Ланос (двухрежимку бензин+газ) 1.5 - блок KDAC ZZJV.
Пробывал заливать в этот блок тюн ZXJN (tornado3+gaz) - результат едет хорошо, дерганий тоже нет - но не работает тахометр.
Здравствуйте. Есть ли у кого то схема подключения реле для двухфайловой пошивки?
Достался после работы IEFI6 с прошивкой ZXJN  от ланоса. Вопрос возможно ли заменить в нём софт например на ZXIT. Если сделать с него универсальный например... Микросхема памяти AM29F010B или сделать двух режимку например... Блок доработал....
Изменено пользователем Evgen198801
Зачем тебе это? Если можно из ZXJN сделать все что нужно
А по подробней можно или ссылку на статью (если есть)???
Я только на учусь для меня этот блок как тёмный лес... Многие блоки понятны...
"Кто может поделится стандартной прошивкой для блока KDAC ZXJN 1,5л 8кл с работающим тахометром." -  я выше как раз такую прошивку и выложил...  тахометр работает 100%!
Daewoo_Lanos_15_SOHC_KDAC_ZXJN.bin
