Прошивки Daewoo Lanos
Чтобы изменить УОЗ, надо ЭБУ прошить откорректированной прошивкой. Ни один сканер не меняет
УОЗ в ЭБУ, т.е. после отключения сканера УОЗ установиться тот который заложен в прошивке.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 388,2 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
А для начала можно просто слить прошивку и посмотреть что там с УОЗ. Можно сравнить с оригиналом. Может машину кто уже перешивал?
ГУРУ нужна Ваша помощь ! ланос 1.5 блок IEFI-6:ZXJN с флеш памятью , заливаю кучу прошивок всё отлично и только с одной не так ( прошивка №5 от хорошего человека в нем уверен на 99.99%, что она рабочая ) после итого как заливаю эту прошивку машина не заводится и блок больше не шьётся , я его поменял на такой же блок только с "блю чипом" и отправил клиента на другой прошивке , а на этом выпаял AM29F010 склеил 4 раза проверенную прошивку залил в новую AM29F010B впаял в блок и автоха завелась с пол тычка !! и снова все прошивки ложаться как к себе домой и только после загрузки прошивки "№5" блок снова висит !! гружу Комбиком из хелпа вычитал как можно попробовать восстановить этот блок (делаю) заливаю другую прошивку блок снова на связи и читается и пишется без доработок !!! Опять дорабатываю (устанавливаю перемычку) и заливаю уже прошивку "№5" автоха заводится !! Склеиваю её тогда 2 раза для "блю чипа" и приезжает клиент вставляю не работает -(((( КАПЕЦЦЦ -(((( пробовал склеивать 3 программами ХЕКС ,СТР, ... в последствии конт сумма одна и таже !! но автоха снова не заводится на 27с512 -((( Вечером еду к другу и снова пытаюсь загрузить №5 в блок с флеш памятью без доработок блок завис !-( выпаиваю флеш-память программатор ТРИТОН через переходник даже не может опознать тип микросхемы , вручную ставлю AM29F010B тру её и теперь программатор сразу узнает что за микруха в переходнике -) заливаю склееную 4 раза "сток" машина опять заводится !! Тогда сразу пишу блок с доработкой
Подготовка для ЭБУ IEFI-6:
1. Произвести подключения.
2.Включить зажигание.
3.Установить связь с контроллером и считать оригинальную прошивку из ЭБУ. (Установка связи происходит автоматически в случае необходимости перед любой операцией с ЭБУ). (ПРОПУСКАЮ)
4.Установить перемычку как показано на рисунке.
5.Записать прошивку №5 в ЭБУ.
6.Убрать перемычку.
и автоха заводится!!!! получается прошивка всё же рабочая но я что-то делаю не так что!?!????? и почему не заводится с "блю-чипом" Или возможно она заводится с резервной копии AM29F010B на "сток" варианте !???
 Dip
Перечитал 3 раза твое сообщение но так ничего и не понял. Может это тебе поможет: Без перемычки прошивка пишется во второй банк памяти флешки (64 кб). С перемычкой шьется в первый банк. Работает машина также Без перемычки работает прошивка из второго банка, с перемычкой - из первого. Если ты все это знаеш, то копай дальше или прошивка испорченая, или клеиш неправильно. Можешь скинуть прошивку через личку. Могу посмотреть
получается если я зашил с перемычкой блок с флеш то и заводить нужно с перемычкой!?
Ну да! Можно поставить две разные прошивки. Одну с перемычкой, другую без.  Переключение между ними установка или снятие перемычки. Перемычкой ты подаеш корпус на старший адрес А16 флешки. Если там +5 вольт (там оно изначально есть) - работает второй банк флешки, если корпус ( твоя перемычка) - 1 банк флешки. И пишется и читается одинаково по значению напряжения на старшем адресе флешки.
А может в прошивке не правильно КС прописывается.... чем шьете "блю чип"?
машину не шили (блок не вскрывался, а там стоит am29f010b) чтобы слить прошиву мне надо сдуть am29f010b и припоять колодку. Хотелось бы сразу что-то туда закинуть
прошивку смотрел в СТР , шью тритоном ! уже 100раз и только первый раз такая ерунда -((
Имееться авто Ланос13 с дрыгателем А13SMS Блок F01FV0DYBK8287 Евро3
Клиент всучил ГБО метан теперь каждые 50 км снимет клемму с акум. В поиске не нарыл чем шить (есть лодырь Дениса офф) Как бороться с Этим зверем?
Где купить прошивку?
Заранее признателен за ответы.
Я блу чипы шью на програматоре если там стоит 27с256 или 29f010
Всем привет, извиняюсь что не по теме, хочу спеять программатор для прошивки ПЗУ и флеш в ЭБУ Ланосов, посоветуйте по какой схеме и где взять загрузчик для программатора?
Лично я пользуюсь програматором WILLEM, рекомендую..
А можно прошивочку под газ для ZXJN?
И на сколько нужно менять УОЗ под метан?
Можно. Держи
Daewoo_Lanos_15_SOHC_KDAC_ZXJN_metan.rar
Изменено пользователем conroe
Daewoo Lanos 1,6 прошить можно 3 способами:
1. Флешер от Кости Данилко -через диагностику.
2.Combiloader - через диагностику.
3.Выпаять флешку, перепрограммировать с помощью внешнего программатора и установить на место.
Здравствуйте Всем.Имею авту Ланос 2006 года.Для улучшения ездовых качеств полагаю нужна коррекция ПО. Опыта для осуществления этого дела нет . Пробую пообщаться с мастерами .Предлагаю вариант общения.-Я свои вопросы здесь на форуме. А ответы мне в личку.Считаю что Добрых людей больше чем злых Вопрос 1.--Пока я выясняю какой ЭБУ стоит у меня просветите на счет ДД, Под капотом я его не нашел (или плохо искал)? Беспокоит потому что исходя из теории которой я уже немного почитал он может неплохо подстраховать в измененных прошивках если там будет слишком увеличен УЗ -Звон детонации я могу и не сразу распознать, опять же ввиду недостаточного опыта
На Ланосах 1.5 датчика детонации нет. Поэтому прошивку часто приходиться подбирать,
т.е. подстраивать УОЗ чтобы небыло "звона". Жалко что Вы не хотите полностью записать
свой профиль. Как будто боитесь чтобы не узнали откуда Вы?
Для нормального анализа необходимо проверить машину на диагностике: подсос воздуха, регулировка клапанов, свечи, провода и т.д.... и наконец - настройка редуктора.
Вот прошивка под ГАЗ-бензин, как Вы и просили, проверенная мною. Рекомендую выставлять РЦО в 602мВ по программе "Ресерч ДЕО", она фришная.
Не могу скачать прошивку. Скиньте пожалуйста на Viktor66@ukr.net
Заранее благодарю !!!
Может быть есть варианты поставить ДД и прошить прошивкой, его поддерживающей?
Прошивка ДД уже поддерживает, по наследству от других моделей, просто отключено флагами, но в самом блоке убрана поддержка ДД.
