Прошивки Daewoo Lanos
Sapog
Всё можно сделать, стучи в личку.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 390,2 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
Доброго времени суток всем.Подскажите, возможно ли на daewoo lanos (kdac zxjn) отключить или ограничить лямбда зонд ? Если да то как это сделать в chip explorer 1.95. Заранее всем благодарен.
Можно, но не в chip explorer 1.95
"Ограничить" можно и в 1.95. Опустить ниже кривую перехода на мощностной режим - там корр по лямбде не производится.
А отключить - флагами в любом хекс-редакторе.
Огромное спасибо DRX, если вас не затруднит подскажите по какому адресу флаг находится. Хочу отключить лямбду, а потенциометр не включать. Заранее благодарен всем за помощь.
Ищи TunerPro и карту для ланоса. Но не советовал бы отключать. Так и до установки карбюратора не далеко.
С таким урезанным до ужаса ПО как у zxjn и прочих , можно и отключать , это не японец и не немец 90-х например который следит за 12ю точками в отличии 4-х у дэу
Ну а проблема жора в асинхронке которая дает AFR -9к1 при разгоне у всех ланосов и прочих дэу. ну а урезанное ПО по ДК уже не в состоянии вытянуть состав смеси.
Ну а полностью перепахивать ПО врядли кто возмётся . хотя есть такие прошки- но об этом не тут.
Изменено пользователем aikonss
Чем асинхронку крутить можно?
Вот, развлекайтесь :wink:
Изменено пользователем хохол
Есть СТР-6.1 с картами для Ланоса, могу продать...
и сколько сие удовольствие мне обойдется (офф. или ломаный ?)
если не трудно поскажите где все остальные карты по ланосу искать
Здравствуйте Всем.Подскажите, как подключиться к эбу и переписать прошивку на Daewoo Lanos.Эбу IEFI-6:прошивка ZXJN, в блоке флешки нет
диагностическая колодка GM.Имеется в наличии ПАК загрузчик V-3 модуль Daewoo IEFI-6/ITMS-6F открыт, к загрузчику есть кабель OBD-2 и универсальный кабель загрузчика.
Если стоит чип, например 27С512 или 27С256 - то только внешним программатором.
Считать прошивку можно и Combiloader, если модуль открыт.
Читается через диагностический разъём. В хелпе к Combiloader всё описано.....
а как соединить комбик с колодкой диагностики на ланосе колодка диагностики GM
Вы же написали о наличии универсального кабеля - во им и соединитесь.
а универсальный кабель подключать к блоку или к колодке диагностики?
не могу понять как универсальный кабель подключать к колодки диагностики GM,1проблема это у универсального кабеля длинна 60 см, 2 что на кабеле что на на диаг. колодке мамки что на универ.кабеле
