chelyaba Опубликовано 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 Sapog Всё можно сделать, стучи в личку.
vovanap Опубликовано 15 января, 2011 Опубликовано 15 января, 2011 Доброго времени суток всем.Подскажите, возможно ли на daewoo lanos (kdac zxjn) отключить или ограничить лямбда зонд ? Если да то как это сделать в chip explorer 1.95. Заранее всем благодарен.
aikonss Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Доброго времени суток всем.Подскажите, возможно ли на daewoo lanos (kdac zxjn) отключить или ограничить лямбда зонд ? Если да то как это сделать в chip explorer 1.95. Заранее всем благодарен. Можно, но не в chip explorer 1.95
DRX Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 "Ограничить" можно и в 1.95. Опустить ниже кривую перехода на мощностной режим - там корр по лямбде не производится. А отключить - флагами в любом хекс-редакторе.
vovanap Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 Огромное спасибо DRX, если вас не затруднит подскажите по какому адресу флаг находится. Хочу отключить лямбду, а потенциометр не включать. Заранее благодарен всем за помощь.
Ctyz Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 Доброго времени суток всем.Подскажите, возможно ли на daewoo lanos (kdac zxjn) отключить или ограничить лямбда зонд ? Если да то как это сделать в chip explorer 1.95. Заранее всем благодарен. Ищи TunerPro и карту для ланоса. Но не советовал бы отключать. Так и до установки карбюратора не далеко.
aikonss Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 (изменено) Ищи TunerPro и карту для ланоса. Но не советовал бы отключать. Так и до установки карбюратора не далеко. С таким урезанным до ужаса ПО как у zxjn и прочих , можно и отключать , это не японец и не немец 90-х например который следит за 12ю точками в отличии 4-х у дэу Ну а проблема жора в асинхронке которая дает AFR -9к1 при разгоне у всех ланосов и прочих дэу. ну а урезанное ПО по ДК уже не в состоянии вытянуть состав смеси. Ну а полностью перепахивать ПО врядли кто возмётся . хотя есть такие прошки- но об этом не тут. Изменено 18 января, 2011 пользователем aikonss
aikonss Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 "Ограничить" можно и в 1.95. Опустить ниже кривую перехода на мощностной режим - там корр по лямбде не производится. А отключить - флагами в любом хекс-редакторе. Чем асинхронку крутить можно?
хохол Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 (изменено) Вот, развлекайтесь Изменено 18 января, 2011 пользователем хохол
vldp Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 Есть СТР-6.1 с картами для Ланоса, могу продать... 1
vovanap Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 Есть СТР-6.1 с картами для Ланоса, могу продать... и сколько сие удовольствие мне обойдется (офф. или ломаный ?)
vovanap Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 Вот, развлекайтесь если не трудно поскажите где все остальные карты по ланосу искать
pomin Опубликовано 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 Здравствуйте Всем.Подскажите, как подключиться к эбу и переписать прошивку на Daewoo Lanos.Эбу IEFI-6:прошивка ZXJN, в блоке флешки нет диагностическая колодка GM.Имеется в наличии ПАК загрузчик V-3 модуль Daewoo IEFI-6/ITMS-6F открыт, к загрузчику есть кабель OBD-2 и универсальный кабель загрузчика.
vldp Опубликовано 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 Если стоит чип, например 27С512 или 27С256 - то только внешним программатором. Считать прошивку можно и Combiloader, если модуль открыт. Читается через диагностический разъём. В хелпе к Combiloader всё описано.....
pomin Опубликовано 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 а как соединить комбик с колодкой диагностики на ланосе колодка диагностики GM
Volgu Опубликовано 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 Вы же написали о наличии универсального кабеля - во им и соединитесь.
pomin Опубликовано 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 а универсальный кабель подключать к блоку или к колодке диагностики?
pomin Опубликовано 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 не могу понять как универсальный кабель подключать к колодки диагностики GM,1проблема это у универсального кабеля длинна 60 см, 2 что на кабеле что на на диаг. колодке мамки что на универ.кабеле
