Прошивки Daewoo Lanos
Прошивка с 21 поста, хотел покрутить состав смеси и зону мощностного режима и потом две склеить.Просто не знаю возможно ли это, приятель попросил, это эбу я пока в руках не держал
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 378,3 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
у вас вирус завелся в мозгах от низкого напрежения и разогнал все калибровки нах......вот они и разлетелись.теперь собрать в кучу их будет очень не просто........ :heresmile:
Завелся собака бешенная однозначно:
На улице температура +15 градусов, а датчик температуры воздуха показывает +39noflood.gif
И еще такой вопрос по контрольным суммам, у каждой проги своя контрольная сумма и мне нужно ее какимто образов подгонять под свою КС моей считанной проги или нет, она просто должна быть одинаковой правленной проги и оригинала и почему когда я зашил неродную прогу машина незавеласьpost-4.gif
Разобрался
Еще одна проблемка выпала, вечером послезахода солнца и ночью машина зверь, а как только солнце встало все как парашют сзади повесили!AllSmail%20(25).gif
Подскажите пожалста что это может быть и как с этим бороться? Прошивка ZXJN, пробовал и тюнинговую закидывать, с этого форума віложенную в самом начале, тоже самое
может она оборотень и ночью просыпаеться.
И еще вопрос по поводу отключения ДК всетаки где он и что там прописывать?
541 байт прошивки - смотрим первую половину (если там "1", то сигнал тахометра выходит на ногу А5 проводки, а если "4" - на С2)
Еще в 541 байте есть такое: во второй половине если идет "А" - то регулирование будет по РЦО, а если "2" - лямбда.
541 и 543-й байты:
РЦО - хА 5D;
без РЦО и без ДК - хА 5F;
ДК - х2 5D;
авто ДК - х2 5F
Я извиняюся, я только учюсь, подскажие кто знает, что и куда писать.
ДК включен при:
541- bit3=0
543- bit1=0
ДК выключен при:
541- bit3=1
543- bit1=1
RCO при:
541- bit3=1
543- bit1=0
Изменено пользователем chelyaba
ДК включен при:
541- bit3=0
543- bit1=0
ДК выключен при:
541- bit3=1
543- bit1=1
RCO при:
541- bit3=1
543- bit1=0
И еще такой вопрос, может кто знает ссылочку на литературу где описана прога для ЭБУ побитово, если есть, поделитесь плиз, буду очень благодарен!
Изменено пользователем nik5298
Типа того, но похоже что я изгнал демона, пока еще неполностью, но ему недолго осталось.2126126958458bce9a447b0.gif
И демон этот сидит в коррекции УОЗ по температуре воздуха.
Знать бы по какой формуле и с использованием каких коэффициентов производится коррекция УОЗ и времени впрыска.
Я думаю прошивка не виновата если конечно ничего там по этой части не крутили, всё дело в железе - датчик температуры воздуха может попросту нагло врать
Вообще так и должно быть тк в горячем воздухе концентрация кислорода меньше потому и не едет
Это понятно, но незначительное потепление выше 22 град. цельсия и начинается тупняк будто в Африку заехал.
Сейчас подкорректировал ДТВ и коэффициент корректировки УОЗ по ДТВ,и стало лудшее.
Может кто знает ссылочку на литературу где описана прога для ЭБУ побитово, если есть, поделитесь плиз, буду очень благодарен!
А если на машине стоит БК, после пере прошивки он будет правильно показывать расход или нужна калибровка?
Костя уже ответил кратко и верно .
Добавлю ,что если БК был откалиброван , то результат хорошей прошивки по БК вы сразу увидите в сравнении со стоком.
ага, это точно. даже схемы принципиальной не сыщешь.
Есть только варианты редакторов калибровок.Стпро,ЧипЭксплорер, ТюнерПро и тд.
Некоторые моменты , что и за какой адрес отвечает , можно на этом форуме найти .
Всем привет. Имеется Lanos 1,6 с блоком KDAC YAIH. Очень хочется настроить авто правильно, под свою езду. Машина работает времени 90% на газу, 10% на 92 бензине. Динамика нравится. На бензе прет шо гончая. На газу тоже , но на малой скорости, до 20 км\час, при резком нажатии на педальку ГАЗА машинка начинает как бы захлебываться и пытается заглохнуть.Двухрежимку организовал при помощи перемычки. Оцените, подскажите что подправить. Прошивку прилагаю.
KDAC YAIH_GAZ_BENZIN.rar
Можно добавить Обагащение по дроселю-Кофициент фильтрации TPS - судя по описанию диагноза (ускорительный насос)
Ну или в крайнем случае добавить смеси на низких оборотах..
Т.е. увеличить коэффициент топливоподачи на низах (Может вопрос не корректный , но я только начинаю учиться адаптировать авто к своей езде.)? Если можешь, то просвети на счет:Обагащение по дроселю-Кофициент фильтрации TPS, в каких калибровках он находится?
