Прошивки Daewoo Lanos
Т.е. увеличить коэффициент топливоподачи на низах (Может вопрос не корректный , но я только начинаю учиться адаптировать авто к своей езде.)? Если можешь, то просвети на счет:Обагащение по дроселю-Кофициент фильтрации TPS, в каких калибровках он находится?
Нужен редактор калибровок например TunerPro с картами под ваш ЭБУ - а там уж и можно смотреть где и что.
А по каким адресам оно сидит - не могу знать.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 375 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
Привет Всем!
поделитесь стоком KDAC ZXJN
Т.е. без профессионального ПО ничего не сделаешь,например при помощи шарового СЕ 1.95?
Привет Всем!
Держи.
ZXJN_stok.rar
Микас ним ещё можно покрутить , а Ланос 1,6 там очень скудно представлен , вряд ли ним поправишь.
А TunerPro работает только при подключении к авто ?
Изменено пользователем zar315
Всем огромное здрасти! Подскажите плиз, в чем прикол самообучения ЭБУ и где, и как его отключать(имею в виду адреса в НЕХе ).
А еще может у кого есть евро0 ZXJN.
Заранее спасибо!
та не, он редактирует (позволяет изменять ) калибровки скаченой прошивки независимо от авто.
обычный, и очень не плохой редактор калибровок. главное это карты под конкретный ЭБу для него.
Карты - это понимание программой что и где и по каким адресам и как называется. Например для ZXJN карты есть в инете бесплатно .
Изменено пользователем aikonss
Заранее спасибо!
Бросай сюда свою , и пожелания
Открываешь на стойке у ног пасажира пластмасовую крышку и смотриш што написано на наклейке на блоке.Прошить можно прогером все зависит от того какая там микруха стоит.
Помогите пожалуйста,у меня Дэу Ланос 1998 года,какой Прогой можно прошить эбу и если у вас есь скинте сюда или сыль дайте,на блоке написано TB 16253019 ABS. спасибо
Ещё хотел спросить какая прошивка подойдёт к моему эбу,и поподробнее написать как шить и куда подключать провода с адаптера,адаптер мастеркитовский USB.Разъём 12 пин.Помогите очень прошу Жрёт пипец как много 12-13 литров по городу без кондёра.Жду ответа..........
Ещё хотел спросить какая прошивка подойдёт к моему эбу,и поподробнее написать как шить и куда подключать провода с адаптера,адаптер мастеркитовский USB.Разъём диагностики 12 пин.Помогите очень прошу Жрёт пипец как много 12-13 литров по городу без кондёра,Ланос 1.4,8 клап,98 года.Жду ответа..........
Такого Ланоса нет, чтобы 1,4 был 98 года!
1.4 позже пошли
Ты что-то не то переписал! Тут нет данных ЭБУ. Имей ввиду - это авто с иммо! :2126126958458bce9a447b0: Идентификаторы ЭБУ и прошивки другие. :needban:
для прошивки Вашего, ЭБУ врятли поможет адаптер, скорей всего Вам нужен программатор микросхем
получше поищите иденты Вашего блока, или хотябы фотки ВАШЕГО блока
Изменено пользователем power
29f010 у меня вот такая флеха в эбу ланос мой 1.35л,мне бы узнать как и чем прошивки считывать и заливать и куда провода подключать в колодке по диагнозе.Буду рад помощи
по диагностике только комбиком , а так без проблем можно выпаять флеху и в программатор
меня больше через диагнозу инересует,у вас есть комбик COMBILOADER наверно.а куда в к-линию подключать там же вроде чёт перемыкать надо?
комбик то есть но у меня нет модуля для этого блока, а прогер есть , так что делаю вторым способом
