вот заново считал прошивку,попробуйте настроить
Прошивку можно попробовать настроить. У вас есть чем её залить?
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 357,4 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
...чтобы потом качественно машина поехала - увы, пока нет(
Я тоже очень жду )))))))))))
Да есть,буду ждать ответа
Всем добрый...
Кто знает где сидит в прошивке производительность форсунок, подскажите пожалста!
Прошивка ZXJN ланос 1.5.
Добрый день. Подскажите плиз ширину и шаг между ножками адаптера Blue Chip. Или скиньте плиз на мыло файлик из поста 326 Daewoo chip.rar
Хочу сам сделать адаптер, неохота открывать ECU чтоб измерить. Заранее спасибо.
Стандарт!
Стандарт!
Спасибо, но я так понимаю шаг стандартный, а расстояние между рядами ножек судя по фото адаптеров немного шире чем между ножками 27С512 (15мм).?
Добрый День всем,неужели никто не может прошивку настроить на ланос 1.35 я её выше скидывал.Кстати после диагносики и перезагрузки блока машина поехала лучше и расход понизился до 10 литров,но всё равно бы настроить....
В личку посмотрите!
Если блок IEFI-6 можете попробовать залить другую прошивку, например ZXJN (с ДК) или ZXJV - (РЦО) , если авто будет работать (90 % что будет) - то эти прошивки есть чем покрутить.
Ваша же на основе своего ПО, к которому нету ни у кого карт.та и залить ее только прогером удастся .
Изменено пользователем aikonss
Всем добрый...
в ЧипЕкспл. --Калибровки -параметры 2D -- 860С график
Всем добрый...
Ни чего вы с этим кастрированным КДАК-ом не добьётесь существенного.Нету поддержки ДФ и расп впрыска.
ПО ужасное ... примитивное.В отличии от немца 90-х
Что получилось максимум - это расход по трассе 85- 90км.ч 5,5 :100-110 - 6,-6,5.
Но город по прежнему 10 л с прогревами и переездками до 5-и км.
У соседа Опель Астра 1,4 твинпорт 16 кл - расход 6,5 в городес прогревами итд.
Нету таких прошивок для этого блока чтоб брали в городе до 8 л, не верьте ни кому.
Выход конечно можно найти - например поставить ДФ, сделать распределённый впрыск Е2. Можно и ДМРВ притулить и ДД.
Нужно менять ЭБУ чтоб режим "город" и "эксплуатационный" упали до 8л по счетчику от заправки до заправки.
Если у вас езда трасса в основном ,то хватит и этого Блока.По динамике и расходу на трассе возможно многое, но не эконом в городе.
Поставьте себе вместо вашего блока Январик 5-й , и ДФ притулите на РВал, сделайте распределённй врыск. Можно систему с и ДАД оставить но имхо с ДМРВ лучше в экономии но датчик нежный и дорогой.
Для редактирования Я5 мильён програм есть.
Можно и Микас на крайняк.
Они шире опять же на стандартный шаг, если так можно сказать на расстояние между ножками.
Я просто по памяти не помню размера.
Всё верно, стандартный шаг микросхем в Дип корпусе. так же и на плате ЭБУ шаг , только шире ноги, .. А в длину стандарт.
vldp всё верно ответил
Благодарю за содержательный ответ, все четко и понятно.
У меня пока получилось на тренировочных прогах 7-7.2 л по трассе при 120-130км.ч
Здравствуйте,да блок у меня IEFI-6 и флеха 29f010 есть прога Чиплоадер_1977 , а как узнать какая моя прошивка ZXJN (с ДК) или ZXJV - (РЦО).если есть такие скинте тюненые скиньте я попробую.
Спасибо. Вчера сделал переходник. Сегодня - завтра буду пробовать.
Лучше сдуйте флешку, припаяйте гнездо для нее . А флеху в програматор и шейте.
Чиплоадер даже офф. 2,8,8 пока что эти блоки не шьёт.
Как узнать какая вам нужна прошивка ? - посмотрите под капот и всё будет понятно - есть ДК нет ДК . Эти блоки апартно чуточку разные с ДК и без. хотя и IEFI-6 обое.
Вам тюн пока не нужен - для начала проверьте на стоке, если будет все работать то потом и можно править уже.
спасибо просто сразу не понял у меня с ДК значит ZXJN,ладно буду пробывать тут мне ещё одну прогу подкинули.Как что получится отпишусь
