Прошивки Daewoo Lanos
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 378,3 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
И еще подскажите как проявляется детонация на высоких оборотах, или без ДД ее неопределить. На низах понятно, звон пальцев и дребезжание при нагрузке.
На высоких оборотах так же само проявляется как и на низких
Не получается скачать прикреплённый файл с 14-го поста. Подскажите в чём проблема?
читайте правила форума , и не недо задавать больше таких вопросов :18_1_35:
Изменено пользователем power
Всем привет, опять позадалбую... Если кто знает, что по прошивке zxjn в ChipExplorere параметры 2д и3д, ато както непонятно сам создатель невкурсе кто там, и что там, может кто ради интереса сравнивал к примеру с чиптюнером или еще с какой прогой?
Купите ЧТП - он лучше с этими блоками и не только. Или ждать обновления ЧЭ от Дениса.
Поищи в инете TunerPro c картами zxjn. - там больше возможностей чем у Сhipex
Изменено пользователем aikonss
ЧТП очень дорого блин чтоб свою машину поковырять, а вот скачал tunerpro интересная прога, хотябы тем что самому можно параметры и калибровки прописывать. Спасибо за советы буду грызть...
Доброе всем!
Ковырялся с TunerPro, много непонятностей добавилось в мозгу... Например, что это значит ЭППХ 1 Твин 48, ЭППХ 2 Твин 160, ЭППХ 3 Твин 16, гдето видел по этому поводу разьяснения, но теперь найти немогу.
Это больше вопрос наверно к Сhelyaba , так как более менее карту, нашел в его исполнении. За это отдельное спасиба.
Изменено пользователем nik5298
Доброе всем!
разобрался...
Кто нибудь шил такой блок
подскажите чем
Шил, а в чем загвоздка?
Так я же спросил...чем их шьют то?Просто в каких то флешка а в каких то нет.Я так понимаю с флешкой можно комбиком.
Раскрути его и вопросы отпадут сами.
Просто надпись под фоткой не заметна. В блоках с такой наклейкой обычно стоит флэшка. Шил программатором, а панельку человеку впаивали в телемастерской. Я со своим зрением не рискнул. К Новому году вроде бы Денис должен выпустить модуль к ChipLoader для этих блоков.
Слав еслиб я знал что там такое бывает...но успел только сфоткать...при следующей встречи вскрою...
Уже встретились!Там флешка 29F010!!!Еще бы прошивку ZXJN проверенную чтоб с места рвала.
Виталик 522
Есть такие, если надо то стучи...
Подскажите, чем подправить в zxjn температуру вкл/выкл вентиляторов охлаждения?
В карте chelyaba есть только первая скорость. В чипэксплорее тоже есть только одна, по значению похожа на вторую.
