Прошивки Daewoo Lanos
Изменил температуру картой chelyaba, в Чипэкплорере она тоже изменилась, причём не пропорционально.
Если есть СТП, гляньте, сколько скоростей и какие значения для Ланоса zxjn.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 380 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
Lanos Cooler.zip
chelyaba, спасибо! Вот это вещь, Чипэксплорер отдыхает!
Подскажите как в этой прошивке отключить лямду и сделать расход экономичней??? Буду очень благодарен за помощь.
Lanos.rar
бомжам здесь не помогают
Уже прописался :))))
вот попробуй!
Записал эту прошивку на KDAC ZXJN, машина не завелась в чём может быть проблема ?
Здравствуйте, я извиняюсь а каким модулем для комбика его писать и что за компы на них стоят?
Этим:
ITMS-6F и EFI-6 - Автомобили Daewoo.
Спасибо
Была установлена на Lanosс метановой установкой 2-го поколения хозяин уехал счастливым
ZXJN Lanos1.5L 8V_E0_noEGR_Metan.rar
Комбиком или Чиплоадером с соответствующими модулями или выпаивать флэш и на программаторе шить.
Изменено пользователем chelyaba
Подскажите формулу пересчета УОЗ из Hex в реальный угол для прошивки Ланоса, в частности ZXJN
Чип эксплорере 1,95 походу УОЗ оторажается не коректно
Всем привет!Пожалуйста,кому не трудно,скиньте прошивку сток LANOS 1.5 DXUB 2003г. Е-0 С активированным тахометром.
Спасибо grig43777.Но на ней тахометр не работает.Блок ZXJN.
