Прошивки Daewoo Lanos
Всё там работает. Просто надо или перекоммутировать пин на разъёме ЭБУ (С-2 или А-5). Или в редакторе поправить прошивку. И не совсем понятна идея замены ZXJN на DXUB . Для чего ?
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 393,1 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
Спасибо за ответ!Перекоммутировать не хотелось бы,а редактора не имею.По поводу замены не знаю?Каждый советует по разному.DXUB немного беднее по топливу.Спасибо всем за отзывчивость!
Честно говоря сомнительная идея, ZXJN нормально едет, если прошивку настроить.как надо.
Если вы знаете как надо,посмотрите пожалуйста.Это мне поставили на СТО, сказали будет переть и экономить.Спасибо!
СТО LANOS 1.5.rar
Ну выдающегося нет ничего. Изменены углы по зажиганию и наполнение. Причём в на 91ом октане реально косяк в районе 5600 - 6000 об /мин.... Это на вскидку. Не айс , хотя конечно непонятно какие цели преследовал репрог (кроме зароботка :emot64: естественно)
b1973
Экономить это точно не будет :heresmile: , как уже сказали ранее наполнение задрано, хотя и так смесь богатые у ZXJN.и уоз выровнен с косячком :2126126958458bce9a447b0:
В сети много чего можно найти. Но ... Для Ланоса всё , что более менее вменяемое , во free не бывает.
Подскажите пожалуйста,у кого можно приобрести вменяемое.
постучи в личку к chelyaba
Спасибо!
А кто пользовался прошивками с чипсофта для zxjn? Какие отзывы?
Парни, не пытайтесь наковырять в инете, внятное.... если дорожите своим именем и репутацией... проще, обратиться к Автору, и решить проблему... немного смотрите в будущее.... ИМХО
Ты прав на все 100 - только каждый хвалить только свое.... :heresmile:
Всем привет!
Интерисует кто и насколько максимально и безопасно забеднял смесь на ланосе с прошивкой ZXJN? при условии нормальной статической производительности форсунок???
Я уменьшал смесь до 17% но это не линейно делалось, а по логам с ШДК.Если на глаз беднить без откатки то примерно процентов на 10 можно безопасно срезать на экономичных режимах.
-Я конечно извиняюсь,а с каким редактором вы работаете?Дело в том,что я работаю с нашемарками(ВАЗ,Газ,Sens),а по Ланосам только диагностика,чистка форсунок,ну и так немного... Спасибо.
Изменено пользователем sergey_karb
