Прошивки Daewoo Lanos
контрольку незабудьпересчитать, но прошивки всетаки разные
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 387,1 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
Спасибо за информацию . А что поменять для работы тахометра и кондиционера ?
Доброе утро!
Сегодня подставлял свой блок DWEС в место KDAC, . Чек горит, насос не качает, не заводится! По распиновке они вроде как одинаковы. Авто 2003г.(Поляк).
Где копать?
Изменено пользователем калуга
DWEC c иммо.
Это мой тестовый блок, в нём прошивка без иммо.
Уважаемые Гуру подскажите для чего уменьшается значение "положение ДЗ" в зоне мощностного режима ? На что это влияет ? Как отражается на езде машины ?
Уважаемые подскажите пожалуйста на ланосе блок KDAC c с прошивкой zxjn временами подвисают холостые при остановке 1500-1600 оборотов , лечится только выключением зажигания , но если при остановке обороты упали до 1025 оборотов всю поезку
при движении на холостом ходу обороты как и положено по прошивке держатся в районе 1000-1100 оборотов. Заменил термостат
на 92 градуса нужно поправить в прошивке скинте пожалуйста в личку карту от Chelyaba для tunerpro из 582 поста . Заранее спасибо.
Куплю прошивку для Ланоса 1.5 8кл ZXJN с ГБО-2 и без. Писать в личку
Изменено пользователем Ponosov
Смотри ДПДЗ и массы на нем, возможно проводка подгнила.
Ponosov
Пиши в личку что надо.
Проводку смотрел да и по диагностике положение 0.56 вольта сейчас сидел перечитывал эту ветку подобное описывает Bamper но я
так и не понял чем там закончилось . Уважаемый Bamper пожалуйста откликнись и подскажи
Изменено пользователем vitiacs
было у знакомого
машина на холостых работает
потом обороты набирает 1400-1500 и держит
определили не корректное отображение датчика температуры воздуха
то -40 то +20
массы не просто посмотреть, а пропаять вообщето нуно.
3dix
Датчик температуры воздуха вообще никак с оборотами ХХ не связан.
vitiacs
Смотри напряжение с ДПДЗ в момент зависания, вообще по хорошему пишется лог со сканера и на нем сразу всё ясно будет что виновато.
Изменено пользователем chelyaba
Спасибо за советы буду пробовать поймать зависание сканером для записи лога
Динамичные
поделитесь 2х режимной прошивкой на dwec 1.5 Ланос (газ-бензин)
Добрый день!, Кто знает как изменить температуру вкл-выкл вентилятора 1-ой скорости 92-87 гр ?
2-скорость 97 гр вроде меняется в чипекспл
гдето здесь уважаемый челяба выкладывал xdf файл к tunerpro помоему 5 версии тамм это должно быть
Chelyaba,человек!Любые вопросы только к Chelyaba!
Доброго всем времени суток. Помогите новичку. Интересует прошивка Евро-0 на Ланос 1.5 . Знаю что в ней убраны RCO и Лямбда. А что еще в ней подправлено? Интересует так же ее приобретение. Я так понимаю на 1,6 то же есть такая прошивка? Заранее спасибо.
Заметил, что в прошивках DXUB, ZXJN и др. состав смеси 14,6, а на ВАЗах 14,699, кто-нибудь пробовал поменять состав смеси на 14,7?
Дает ли это эффект на практике?
