Прошивки Daewoo Lanos
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-452316
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 365,8 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • Подскажите как в этой прошивке отключить лямду и сделать расход экономичней??? Буду очень благодарен за помощь.   На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь
Здравствуйте, друзья! Есть ланос поляк, 1.5 2007 г.в., на нём установлен ЭБУ ZXJN с неизвестным внутренним содержимым. Судя из инфы на форуме - там блючип. Хочется поэкспериментировать с прошивками. Чтобы машина не стояла во время вскрытия и поиска прошивок и микросхем - взял у знакомого на время ЭБУ с маркировкой DWEC ZZTD, тоже с поляка 1.5, но более раннего года выпуска. Можно ли его ЭБУ на время поставить вместо ZXJN и какие могут быть подводные камни при такой замене? Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-478557
Грабли в будут в том что форсунки прописаны другие в ZZTD
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-478565
Тоесть, будет либо перелив, либо нехватка топлива?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-478571
да...нормально работать не будет. Купите сразу м/с W27с512 и плату - переходник, запишите в неё нужную прошиву и тестируйте на любом из Ваших блоков.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-478704
Друзья, если я правильно понимаю, то блоки ZZLF, ZXJN и ZZTD взаимозаменяемы без всяких переделок и отличаются только прошивкой по форсунки, верно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-478723
Аппаратно одинаковы, отличаются ПО
Изменено пользователем chelyaba
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-478761
Доброго времени суток Господа!
А нет ли у кого стоковой прошивки на ITMS-6F 1,6 16v AKPP ABS с кондиционером
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-479447
на чиптюнере есть CKBN GM DELCO Daewoo Nubira Wagon 1.6AT, 16V весом 128кв.
вот http://chiptuner.ru/content/dw_ser/
Мише в Харьков позвоните у него наверяка есть!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-479451
Спасибо
Старый ленивый видать стал ,забыл ваще про чиптюнер ))) :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-479582
а кто пробовал прошивку zxjn tun как машина себя ведет ,как расход
может у кого есть чтонибуть на блок zxjn поделитесь пожалуйсто ? noskovoleg@yandex.ru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-479669
Есть ли у кого-то dwec zztd без иммо?Когда-то на просторах сети видел!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-479697
Скинь оригинал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-479700
оригинал
dwec-zztd.BIN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-479718
Прошивка битая, мусор вместо калибров
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-479769
Добрый день всем.
Помогите пожалуйста начинающему.
Хочу перепрошить свой Ланос 1,5
ЭБУ DAC ZZKT
Стоит ГБО 4 Тамона.
Цель перепрошивки скорректировать углы зажигания под газ (пропан). Больше ничего трогать не хочу, все остальное устраивает.
Вопрос в следующем.
1. На сколько нужно скорректировать углы? В разных источниках разные данные. 1) 3 градуса, 2) 5 градусов, 3) По графику углов для газового топлива, т. е. поднять на низких оборотах и не трогать на высоких.
2. Хочу сделать псевдо двухрежимную прошивку. Т. е. изменить только карту 95 бензина и переключать ее релюшкой, подключенной к фишке октанкорректора при включении газового клапана. Сама методика понятна и вопрос только в том, возможно ли переключение октан корректора на ходу? Опять таки в разных источниках разные данные. Одни говорят что возможно, другие что отктан корректорв ЭБУ считывается только при включении зажигания и таким образом переключение на ходу не произойдет. Еще есть данные что в 8-ми клапанном (моем) варианте переключение возможно, а в 16- клапанном невозможно. Где истина?
3. В чем отличие ЭБУ DAC от KDAC? В ChipExplorer есть только модуль под блок KDAC.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-480091
Вы уверены?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-480116
lowepro
Да
ЭБУ DAC ZZKT
Стоит ГБО 4 Тамона.
Вопрос в следующем.
В вашем случае проще поднять на 3-5гр
на данном эбу работает всегда, можно на ходу менять.
Опечатка скорее всего, Кdac только шли
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-480120
lowepro
Да
Большое спасибо, буду пробовать, а вот на счет DAC и KDAC, вряд ли опечатка, на блоке жирными буквами написано DAC.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-480125
Какую можно залить прошивку в Daewoo Lanos 1.5 SONC без ДК, c регулировкой CO, блок ZZTT
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/431-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo-lanos/page/39/#findComment-484364
