Прошивки Daewoo Lanos
Ребята помогите кто в силах.
Может чуть не в тему
Нексия-1.5_16кл. KDAC_ZXIT необходимо отключить в стоке ЕГР и лямду. Ну или подсказать как отключить самому. Полностью и корректно Не только маску ошибок
Можно конечно уже взять какой нибудь тюн накрученный без егр - но хочу начать с чистого листа сток без егр и лямды. и дальше самому.
Хочу сделать под газ 2 прошивкой. Зажигание сделаю сам.Тюнер про уже раскурил под эту прошивку углы там нашел.
И еще пара вопросов . Может можно с ланоса KDAC(ZXJN) залить? Карты то под него для ChipExplorer ведь есть.
С 8 кл 1.5 ZXJN переделать для 16 кл 1.5 -достаточно перекатать поправку и углы? Или есть еще какие моменты?
Чем логи снять с привязкой к ШДК, или по УДК катать поправку?
Сток Нексия-1.5_16кл. KDAC_ZXIT zxit.rar
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 385,7 тыс
  • В этой карте под тюнер про можно сделать по вентиляторам всё что доступно в .ПО ланоса. Lanos Cooler.zip
  • Кстати из второй прошивки получается неплохая ZXJN-tun.Ставил люди довольны.Улучшается приемистость и уменьшается расход топлива.ZXJN_tun.rar
  • На форуме ЧИПСОФТ это описывалось. Проще всего сделать по аналогии так, как сдесь... Инструкция по чиповке Сенса.doc
Добрый день всем.
У меня такой вопрос :
нужно проверить блок ZXJN (есть подозрение на железо) , но равноценной подмены нет так-же как и нет схемы блока , но есть блок ZXJV .
Отсюда вопрос , можно-ли залить прошивку ZXJN в этот блок , и поставить его вместо ZXJN для проверки ?
Зараннее благодарен.
541 и 543-й байты:
РЦО - хА 5D;
без РЦО и без ДК - хА 5F;
ДК - х2 5D;
авто ДК - х2 5F - вопрос по этому поводу - вроде ДК находится по адресу:В02, а по этим адресам находится ЕГР , или я чего-то не правильно понял?
Спасибо.
Изменено пользователем driver30375
driver30375
Машина заведется, будут только ошибки по ДК висеть, блоки аппаратно различаются по комплектациям с ДК и РСО.
По B02 лежит маска ошибок, комплектация по ДК в 541,543 байтах
Спасибо за ответ .
Насколько я понял блоки отличаются железом ?
А по поводу адресов , в программе "тюнер про" если там все правильно на счет ZXJN , в 541,543 байтах меняется ЕГР , или нет ?
У блоков отличается вход на котором висит ДК\РСО, у Дк-го блока распаян ОУ на входе. у Рсо-го блока ОУ на входе нет.
Егр лежит в 543-м байте
Спасибо огромное за разъяснение.
Значит если у меня 541-543 байты :02-1D , то тахо на А5,вкл.ДК, и отключен ЕГР. Правильно?ZXJN пропан без ЕГР.zip Посмотрите , пожалуйста , все правильно?
Спасибо :36_1_33:
Привет всем. вопрос такой есть Daewoo Lanos 1999г 1.5 -8кл. АКПП . блок управления без корпуса на флешке наклейка DWEC ZZTS . помогите прошивкой стоковой.
Добрый вечер!
Ребята ситуация такая инжектор полностью с Ланоса стоит на Опель Кадет 1.3 (мозг на 2 синие фишки IEFI-6)
Такой вопрос кто может в стандартной проге поправить тарировку ДАД на 1300кубиков?!
Если откючить ЕГР ,то это даст небольшой прирост по динамике?
Нет
Тогда в чем различие в одной и тойже прошивки с откл.EGR и неоткл?
Поддерживаю вопрос, не далее, как вчера обсуждали аналогичную тему с приятелем - владельца Шевроле Ланоса
Добрый день, кто- нибудь отключите пожалуйста ДК и ЕЖР, включите СО и Адсорбер (адсорбер на С2).
Lanos1.5L8V_ZXJN-6087_Euro-2.rar
Приветствую,я новичок в этом деле,хотелось бы поменять прошивку на более динамичную и может экономичную,если эти два параметра сочетаемы;)У меня ланос 1.5 бензин, прошивка DXUB
Сколько стоит прошивка?Есть еще куча вопросов,но пока поставил-бы готовую.
К нему не возможно послать сообщение
Вот,что есть
readme.txt
Daewoo_Lanos_15_SOHC_DK_KDAC_TUNING2.bin
Daewoo_Lanos_15_SOHC_DK_KDAC_TUNING2_NoEGR.bin
Daewoo_Lanos_15_SOHC_KDAC_ZXJN_NoEGR.bin
Ребят а на такое тюнинг пойдёт( KDAC zxjn )?
Вай памагите прога Delco (все)-перестала читать ошибки после снятия клемы АКБ, но ЧЕК горит?
