Опубликовано 25 августа, 200916 г. Здравствуйте. Снял контролер с машины подключил к ПК, хотел сменить прошивку пишет нет связи,при диагностике тоже нет связи, поставил в машину бензонасос не работает и chek не горит ну и соответственно не заводится, перед этим раз 5 прошивал все было нормально. Такое ощущение что он в режиме программирования и остался. Помогите а то жена убъет 3 рубля все таки :(
Опубликовано 20 сентября, 200916 г. Здравствуйте. Снял контролер с машины подключил к ПК, хотел сменить прошивку пишет нет связи,при диагностике тоже нет связи, поставил в машину бензонасос не работает и chek не горит ну и соответственно не заводится, перед этим раз 5 прошивал все было нормально. Такое ощущение что он в режиме программирования и остался. Помогите а то жена убъет 3 рубля все таки :( Схему подключения на столе собирал с использованием светодиода ???
Опубликовано 13 марта, 201015 г. Всем доброго здравия. Подскажите пожал. , как (на январе 5.1) можно проверить слетел ли бут_лодер с проца или нет? Дело в том , что после попытки установить связь загрузчиком, блок перестал выходить на диагностику, ну и соответственно машина не заводится. То что прошивка была защищена, понятно. Способы реанимации: замыканием адресных ног флехи, игра скоростями, замена адаптера, увеличение напряжения питания до 14,6В, результата не дали. Так же пытал блок разными прогами. Осталось подозрение на бут_лодер. Кто знает как его восстановить?
