Опубликовано 12 августа, 201312 г. comment_459511 в роверских мозгах стоят ключи FP3055LE-30 в корпусе TO220 (11A, 60V, 0.107 Ohm, Logic Level, N-Channel Power MOSFETs) нашёл вроде аналог, только вот не могу на 100% быть уверенным что подойдёт. MJE3055T NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR Collector-Emitter Voltage (IB = 0) 60 V VCBO Collector-Base Voltage (IE = 0) 70 V VEBO Emitter-Base Voltage (IC = 0) 5 V IC Collector Current 10 A IB Base Current 6 A Ptot Total Power Dissipation at Tcase £ 25 oC 75 W Tstg Storage Temperature -55 to 150 oC Tj Max. Operating Junction Temperature 150 oC Изменено 12 августа, 201312 г. пользователем MegaDED Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43121-fp3055le-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201312 г. Автор comment_459522 http://www.mouser.com/ds/2/149/RFP3055LE-189318.pdf http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/65130/HSMC/HMJE3055T.html Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43121-fp3055le-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/#findComment-459522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
