Опубликовано 13 августа, 201312 г. Opel Vectra C Z22SE. Проблема начинался после программирование конфигурации абс. Несколько лет катаю с неисправном абс (ошибка на всех 4 колес) и после покупки TECH-2 решил "запрограммировать" блок. В меню сканера отсутствовала конфигурация (Z22SE c автомат коробкой) несмотря случайно запрограммировал следующая конфигурация: ESP Z22SE ручная коробка передач, результата выскакивал ошибка C0509 неправильная конфигурация системы. Уже без помощи профи не обойти от проблем. Вопрос как можно восстановит передушенная конфигурация с АКПП? К сожаление в меню прибора отсутствует конфиг с акпп.
Опубликовано 13 августа, 201312 г. Поищи у кого поблизости есть OpelScanner от Артура. Там точно есть такие функции.
Опубликовано 13 августа, 201312 г. Автор Поищи у кого поблизости есть OpelScanner от Артура. Там точно есть такие функции. Ест в соседним боксе OpelScanner от Артура с флешером. конфиг абс отсутствует. Может на каким-то образ карты теке-2 ест.
Опубликовано 13 августа, 201312 г. все просто меняй прошивку с помощью тек2 только чтоб тис2000 дал её поменять измен вин на одну цифру в конце и все
Опубликовано 13 августа, 201312 г. Автор все просто меняй прошивку с помощью тек2 только чтоб тис2000 дал её поменять измен вин на одну цифру в конце и все Ест Глобал, однажды для эксперимента делал апдейт ЭБУ ДВС но кроме плавного хх ничего не изменился. Значит попробую как вы сказали, поменяю вин на одну цифру в конце.
Опубликовано 13 августа, 201312 г. Ест Глобал, однажды для эксперимента делал апдейт ЭБУ ДВС но кроме плавного хх ничего не изменился. Значит попробую как вы сказали, поменяю вин на одну цифру в конце. проверено работает все ГУД а если смущает что вин другой обратно верните и нет проблем ток берите ту комплектацию которую вапм нужно и все будет ОК
Опубликовано 14 августа, 201312 г. Автор проверено работает все ГУД а если смущает что вин другой обратно верните и нет проблем ток берите ту комплектацию которую вапм нужно и все будет ОК Как программировать абс с помощи Глобал тис? Эбу двс программируется но абс никак не могу. Для проверки заменял блок абс от других машин все ок.
Опубликовано 14 августа, 201312 г. Вы писали что у соседей есть опель-сканер вродиб как я понял правильно? если есть и есть инет рядом можно поглядеть что там у вас не так так сложно сказать не видя данные с машины!!!
Опубликовано 14 августа, 201312 г. Автор Опел сканером завтра повторно попробую. Сейчас занимаю запрограммировать теком. На меню глобал тис ест только Двс, Сим и Акпп. Подряд программирую изменив последний цифр вин. А где про абс пока не пойму.
Опубликовано 14 августа, 201312 г. Автор На шестом пункте Tech-2 "программирование кодового индекса" кроме "ручная коробка передач" акпп отсутствует. Я случайно активировал на ручной кп.
Опубликовано 15 августа, 201312 г. Автор Tech-2 не исправился или я сам чайник. Launch x-431 спросит идентификационное код для программирование.
Опубликовано 15 августа, 201312 г. Автор правильно кодовый индекс нужен хоть как как и карпас Спасибо вам tiamat. Или с другом образ карт тек-2 попробоват. Как доставать кодовый индекс.
Опубликовано 16 августа, 201312 г. кодовый индекс нужно взять из тис2000 там их не один кодовый индекс это и ест версия программы и комплектация как ток меняете его так тес2 сам программирует блок под этот индекс комплектацию
Опубликовано 16 августа, 201312 г. Автор А я испол кодовый индекс нужно взять из тис2000 там их не один кодовый индекс это и ест версия программы и комплектация как ток меняете его так тес2 сам программирует блок под этот индекс комплектацию А я использую глобал тис. Там только программируется Двс, Акпп и Сим блок.
Опубликовано 16 августа, 201312 г. Автор Сейчас проверил Опел сканер от Артура с последнее обновлением. На меню абс отсутствует опция программирование.
Опубликовано 18 августа, 201312 г. Автор Предлагает попробовать через ТИС2Веб. Никак не работал с этой программ. Как загрузит эмулятор ТИС2Веб?
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Автор Спасибо ребята за оперативность! Исправил свой ошибка. Теперь абс работает. Тема можно закрыт.
Опубликовано 29 августа, 201312 г. Автор хоть бы поделился как исправил то!?!?! Во время спс трансмиссии, заменил регион. После на меню программирование появился долгожданные конфигурация: "Будет запрограммирована следующая программа Z22SE и автоматическая коробка передач" Хотя 10 раз пробовал, проверив зайти на всех годов, на меню тек-2 был только эта: "Будет запрограммирована следующая программа Z22SE и механическая коробка передач" Значит после спс программ, на карта тек-2 некоторые функции изменяется.
