Опубликовано 13 августа, 201312 г. comment_459815 Opel Vectra C Z22SE. Проблема начинался после программирование конфигурации абс. Несколько лет катаю с неисправном абс (ошибка на всех 4 колес) и после покупки TECH-2 решил "запрограммировать" блок. В меню сканера отсутствовала конфигурация (Z22SE c автомат коробкой) несмотря случайно запрограммировал следующая конфигурация: ESP Z22SE ручная коробка передач, результата выскакивал ошибка C0509 неправильная конфигурация системы. Уже без помощи профи не обойти от проблем. Вопрос как можно восстановит передушенная конфигурация с АКПП? К сожаление в меню прибора отсутствует конфиг с акпп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201312 г. comment_459837 Поищи у кого поблизости есть OpelScanner от Артура. Там точно есть такие функции. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-459837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201312 г. Автор comment_459858 Поищи у кого поблизости есть OpelScanner от Артура. Там точно есть такие функции. Ест в соседним боксе OpelScanner от Артура с флешером. конфиг абс отсутствует. Может на каким-то образ карты теке-2 ест. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-459858 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201312 г. comment_459915 все просто меняй прошивку с помощью тек2 только чтоб тис2000 дал её поменять измен вин на одну цифру в конце и все Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-459915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201312 г. Автор comment_459920 все просто меняй прошивку с помощью тек2 только чтоб тис2000 дал её поменять измен вин на одну цифру в конце и все Ест Глобал, однажды для эксперимента делал апдейт ЭБУ ДВС но кроме плавного хх ничего не изменился. Значит попробую как вы сказали, поменяю вин на одну цифру в конце. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-459920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201312 г. comment_459946 Ест Глобал, однажды для эксперимента делал апдейт ЭБУ ДВС но кроме плавного хх ничего не изменился. Значит попробую как вы сказали, поменяю вин на одну цифру в конце. проверено работает все ГУД а если смущает что вин другой обратно верните и нет проблем ток берите ту комплектацию которую вапм нужно и все будет ОК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-459946 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201312 г. Автор comment_460071 проверено работает все ГУД а если смущает что вин другой обратно верните и нет проблем ток берите ту комплектацию которую вапм нужно и все будет ОК Как программировать абс с помощи Глобал тис? Эбу двс программируется но абс никак не могу. Для проверки заменял блок абс от других машин все ок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-460071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201312 г. comment_460229 Вы писали что у соседей есть опель-сканер вродиб как я понял правильно? если есть и есть инет рядом можно поглядеть что там у вас не так так сложно сказать не видя данные с машины!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-460229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201312 г. Автор comment_460237 Опел сканером завтра повторно попробую. Сейчас занимаю запрограммировать теком. На меню глобал тис ест только Двс, Сим и Акпп. Подряд программирую изменив последний цифр вин. А где про абс пока не пойму. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-460237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201312 г. Автор comment_460248 На шестом пункте Tech-2 "программирование кодового индекса" кроме "ручная коробка передач" акпп отсутствует. Я случайно активировал на ручной кп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-460248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201312 г. Автор comment_460359 Tech-2 не исправился или я сам чайник. Launch x-431 спросит идентификационное код для программирование. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-460359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201312 г. comment_460474 правильно кодовый индекс нужен хоть как как и карпас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-460474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201312 г. Автор comment_460514 правильно кодовый индекс нужен хоть как как и карпас Спасибо вам tiamat. Или с другом образ карт тек-2 попробоват. Как доставать кодовый индекс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-460514 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201312 г. comment_460733 кодовый индекс нужно взять из тис2000 там их не один кодовый индекс это и ест версия программы и комплектация как ток меняете его так тес2 сам программирует блок под этот индекс комплектацию Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-460733 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201312 г. Автор comment_460753 А я испол кодовый индекс нужно взять из тис2000 там их не один кодовый индекс это и ест версия программы и комплектация как ток меняете его так тес2 сам программирует блок под этот индекс комплектацию А я использую глобал тис. Там только программируется Двс, Акпп и Сим блок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-460753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201312 г. Автор comment_460806 Сейчас проверил Опел сканер от Артура с последнее обновлением. На меню абс отсутствует опция программирование. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-460806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201312 г. Автор comment_461571 Предлагает попробовать через ТИС2Веб. Никак не работал с этой программ. Как загрузит эмулятор ТИС2Веб? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-461571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Автор comment_464961 Спасибо ребята за оперативность! Исправил свой ошибка. Теперь абс работает. Тема можно закрыт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-464961 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201312 г. comment_465670 хоть бы поделился как исправил то!?!?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-465670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201312 г. Автор comment_465689 хоть бы поделился как исправил то!?!?! Во время спс трансмиссии, заменил регион. После на меню программирование появился долгожданные конфигурация: "Будет запрограммирована следующая программа Z22SE и автоматическая коробка передач" Хотя 10 раз пробовал, проверив зайти на всех годов, на меню тек-2 был только эта: "Будет запрограммирована следующая программа Z22SE и механическая коробка передач" Значит после спс программ, на карта тек-2 некоторые функции изменяется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43138-opel-vectra-c-2003%D0%B3-abs/#findComment-465689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
