Мне все понятно, просто может есть у кого полная распиновка.
У Vag группы в то время практически все панели били на одной базе - соответственно и распиновка одинаковая
вот распиновка Skoda она совпадает с твоей панелью
Большое спасибо! Как раз то, что мне и нужно!
Все проверил по проводам, только вот не отвечают уровень топлива и температура. Стрелки все тест проходят. А вот через пины стрелки эти не отвечают.
Проблему решил подбором нужных сопротивлений. Всем спасибо за помощь!
  • 8 месяцев спустя...
Нужен моторчик на такой щиток, не работает один. Срочно! Может у кого валяется неисправный щиток!
У меня есть моторы для VDO, пришли фото какой нужен.
Нужен вот такой
Есть вот такие. Сравни длину штока, если у тебя длиньше - не подойдёт.
Подать на вход панели (синий разъём, 28 pin) сигнал с генератора, чтобы понять, виновата панель приборов или же причина в других цепях.
Кстати, случайно у этого T5 тахограф не был удалён из бортсети? В таком случае, сигнал с датчика скорости может не доходить до панели.
простите за глупый вопрос, но в виде кенеретора схемка на ЛА подойдет?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, купил приборку 7D0 920 805 R и подкинули ее на мотор AJA, 2,4d t4, панель по номеру вроде как с мотора 1,9d t4, как и ожидал ни скорость, ни тахометр не работает, мигает лампа давления масла, но это точно из-за питания на тахометр, часы не настраиваются, но что меня больше всего смутило, так это прочерки на одометре. Могут ли они быть из-за не правильной распиновки по разъемам или однозначно надо заливать новый дамп? Если есть возможность отписаться или на вайбер O6745O 2248. Если есть знания по этому вопросу, прошу поделиться, очень нужна помощь. Машина с которой приборка предварительно была без тахографа, но не могу быть в этом уверенным на 100%.
нужна адаптация панели на Ваш автомобиль, "чужая" панель не будет работать...авто заводится с чужой панелью ?
Опять помощь бомжам и клиентам??? :mad:
