Добрый день , кто может подсказать ? На нексии на холостых диагностика показывает 15% ДПДЗ , это правильно ? Ошибки нет , 1200 оборотов , снимаю датчик , показывает 0% , но загорается ошибка низкий уровень сигнала ДЗ , может кто сталкивался ?
Попробуй его приоткрутить и смотря на сканер попытайся выставить его в 0!
Сними ДПДЗ с посдочного места и подключи в воздухе если диагноза покажет 0% открытие то и обороты должны упасть. Догда можна порпробывать расверлить ушы у датчика и выставить на дросселе 0% по сканеру, а если так не получитса тогда датчик в топку.
Опа может я и прогнал цитата; Подтверждаю, в вазах идёт отчёт от приоткрытой заслонки на ХХ. Допустим в Део и других авто в этом положении ХХ заслонка уже находится в секторе 11-12 градусов. Видно точка отчёта здесь взята от полностью закрытой заслонки при снятом упоре.
Опа на Ланосах точно с 0%, а Нексии нужно уточнять у нас их не так много
вот правильный ответ на твой вопрос
Бывает ещё и сканеры по разному показывают.Автоас к примеру раньше не правильно АЦП выводил.
Короче для начинаюсчих и не только орентация на норамальный ХХ (или заведомо узнаный Ацп дпдз на хх! Как-то так!
