ВАЗ 21113, 1.5 16v плохо заводится и туповата
Месяц назад купил ваз 21113 1.5 16v 2002г.в. и начались проблеммы:
Долговато заводится, особенно на горячую приходится несколько раз крутить стартером секунд по 4-5. Проявляется не всегда, но часто. Холодный двигатель заводится быстрей, практически всегда с первой попытки. После запуска холодного двигателя первые 2-3 секунды он вроде как подтраивает, подергивается и далее выходит на обороты 1200-1300 пока не прогреется. Иногда при движении на малой скорости (не более 20 км \час) как провило на 1 передаче, могут начаться сильние рывки и дерганье двигателя, после которых как правило обороты зависают на 1500. После перегазовки все вроде приходит в норму, обороты падают до 800-850.
Начал с проверки давления топлива - при включении зажигания и пока работает насос давление 3,5 атм, как только насос отключился, оно в течение 2-3 секунд падает до 0 (должно ли так быть? Мне кажется, что нет оно должно держаться хоть какое-то время).
Промыл форсунки. Двигатель стал работать чуть равнее, но описанные выше проблемы остались
Промыл дроссельный узел. Ничего не изменилось.
Промыл РХХ. Результата никакого.
ДПДЗ поменял результата никакого.
Дошел до ДМРВ. Напряжение при включенном зажигании 1.08В. Вроде как плохо. Решил менять. Оказалось, что они могут быть разными 116 или 037. У меня установлен 116. ЭБУ Январь 5.1 2112-1411020-41, прошивка J5V05J16. По всем инструкциям должен стоять 037.
До этого опыта эксплуатации инжекторных авто не имею, все были карбюраторными. Если кто сталкивался с подобными проблемами напишите пожалуйста.
P.S. Забыл написать. При промывке форсунок заметил странную вещь.ПРи подаче напряжения и промывочной жидкости под давлением на форсунку распыление нормальное, а вот когда напряжение отключаю, промывочная жидкость распыляться из форсунки перестает, но слышно шипение воздуха из распылителя. Так и должно быть? Но тогда это означало бы негерметичность форсунки. Но почему же не распыляется жидкость если через распылитель проходит воздух? Может ли это быть причиной быстрого падения давления в топливной рампе или все же виноват обратный клапан на бензонасосе?
Прошка заводская, 3-я серийка, тарировка в ней 037. Либо в прошивке изменена тарировка на 116,
либо перед продажей, кто-то тупо поменял датчик. Сними логи при вкл. зажигании и на Х.Х.
при прогретом ДВС и выложи
Давление топлива велико.Смотрите РДТ или обратка забита.
Форсунки скорее всего на замену.
Изменено пользователем gonta
Давление в рампе максимум должно быть 3.2 кг, и падать до нуля в течении нескольких часов. На ХХ давление должно быть 2.3-2.5 кг.
РХХ поменяйте и почистите дроссель :emot64:
Я предлагал ему сдать логи и выложить. А в ответ - тишина.
Логи выложить не могу, т.к. ближайшие 2 недели буду в деревне, а там сто нет. Своего оборудования нет.
Насчет давления в рампе где-то читал, что для двигателя ВАЗ 2112 1,5 16v оно должно быть 3,8-3,9 атм.
Выкручивал свечи - они белые, практически как новые. Кирпичного цвета не видно и близко.
Если рампа безобратки-оно должно быть 3,8-3,9 атм,а если с обраткой-при вкл зажигания должна подняться до 3 и немного упасть.При ХХ 2.2-2.4-при перегазовке поднятся до 3-3.2.У вас обратный клапан не держит на насосе-поэтому и давление падает.Насос под замену.
из описания проблеммы, считаю причина кроется в дмрв. насос менять из-за обратного клапана не вижу смысла, дороговато. если деньги не проблемма можно и поменять. хотя на основную причину считаю не влияет. рхх и ду он же написал, что мыл. скорее всего дмрв не тот поставили.
Я бы залил прошивку с известной тарировкой ДМРВ т.к. встречал машины с измененной
под 116.Возможно на этой машине целый букет неисправностей.
Мои жертвы перестали мне звонить и по телефону ремонтироваться, они в инет перекочевали.
так и есть :rolleyes:
вот именно,без диагностики можно пол машины перебрать-толку будет ровно ноль.
ДФ кстати как поживает?
Изменено пользователем DеCоdеR
Как без приборов проверить ДФ?
Ошибка будет по ДФ.Даже если ремень немного перекинут, а уж тем более если ДФ неисправен.
Но опять же неизвестно-шитая машина или нет.Ошибки могут быть прибиты.
Вам при отсутствии оборудования лучше сгонять ее к мастеру, даже такая простая
система требует применения диагностических приборов.
здесь же вроде раздел помощи начинающим, а не автовладельцам!? Мы так скоро без работы останемся, будем всех на форумах ремонтировать
+100. Так и есть. Есть правила создания темы, если инфы нет, просто надо игнорировать, или щутки-прибаутки.
Я так думаю. Сколько тем, где кинут вопрос и пропали, просто наблюдают. А мы тут извращаемся,
в надежде помочь. А в ответ - тишина.
Легко, отключить и авто перейдёт в попарно параллельный впрыск. Можно снять осцилу, с верхнего и нижнего, если память не изменяет, то третий зуб слева и восьмой справа при исправном датчике и правильных метках. )))
Почему мы сцуко, не ходим зубы делать в вандалам? Ищем лучшего доктора, в правильной клинике, не хотим что бы в опу вставляли резиновую грушу и лечили рецептом из двух десятков наименований лекарств, какое то да и поможет. Когда до Вас дойдёт, что без анализов диагнозу не нужно ставить, можно навредить. Я понимаю, что кто то поможет друг другу, куда копнуть и как сигнал сравнить с типовым, но иногда я просто в ауте.)))
+300
Тему в помойку , топик стартер к нормальному диагносту !
