Опубликовано 16 августа, 201312 г. comment_460932 Месяц назад купил ваз 21113 1.5 16v 2002г.в. и начались проблеммы: Долговато заводится, особенно на горячую приходится несколько раз крутить стартером секунд по 4-5. Проявляется не всегда, но часто. Холодный двигатель заводится быстрей, практически всегда с первой попытки. После запуска холодного двигателя первые 2-3 секунды он вроде как подтраивает, подергивается и далее выходит на обороты 1200-1300 пока не прогреется. Иногда при движении на малой скорости (не более 20 км \час) как провило на 1 передаче, могут начаться сильние рывки и дерганье двигателя, после которых как правило обороты зависают на 1500. После перегазовки все вроде приходит в норму, обороты падают до 800-850. Начал с проверки давления топлива - при включении зажигания и пока работает насос давление 3,5 атм, как только насос отключился, оно в течение 2-3 секунд падает до 0 (должно ли так быть? Мне кажется, что нет оно должно держаться хоть какое-то время). Промыл форсунки. Двигатель стал работать чуть равнее, но описанные выше проблемы остались Промыл дроссельный узел. Ничего не изменилось. Промыл РХХ. Результата никакого. ДПДЗ поменял результата никакого. Дошел до ДМРВ. Напряжение при включенном зажигании 1.08В. Вроде как плохо. Решил менять. Оказалось, что они могут быть разными 116 или 037. У меня установлен 116. ЭБУ Январь 5.1 2112-1411020-41, прошивка J5V05J16. По всем инструкциям должен стоять 037. До этого опыта эксплуатации инжекторных авто не имею, все были карбюраторными. Если кто сталкивался с подобными проблемами напишите пожалуйста. P.S. Забыл написать. При промывке форсунок заметил странную вещь.ПРи подаче напряжения и промывочной жидкости под давлением на форсунку распыление нормальное, а вот когда напряжение отключаю, промывочная жидкость распыляться из форсунки перестает, но слышно шипение воздуха из распылителя. Так и должно быть? Но тогда это означало бы негерметичность форсунки. Но почему же не распыляется жидкость если через распылитель проходит воздух? Может ли это быть причиной быстрого падения давления в топливной рампе или все же виноват обратный клапан на бензонасосе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201312 г. comment_460946 Прошка заводская, 3-я серийка, тарировка в ней 037. Либо в прошивке изменена тарировка на 116, либо перед продажей, кто-то тупо поменял датчик. Сними логи при вкл. зажигании и на Х.Х. при прогретом ДВС и выложи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-460946 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201312 г. comment_460959 Давление топлива велико.Смотрите РДТ или обратка забита. Форсунки скорее всего на замену. Изменено 16 августа, 201312 г. пользователем gonta Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-460959 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201312 г. comment_460989 Давление в рампе максимум должно быть 3.2 кг, и падать до нуля в течении нескольких часов. На ХХ давление должно быть 2.3-2.5 кг. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-460989 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201312 г. comment_461000 ksv151 Сканер вообще подключали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-461000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201312 г. comment_461002 РХХ поменяйте и почистите дроссель Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-461002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201312 г. comment_461012 Я предлагал ему сдать логи и выложить. А в ответ - тишина. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-461012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201312 г. Автор comment_461041 Логи выложить не могу, т.к. ближайшие 2 недели буду в деревне, а там сто нет. Своего оборудования нет. Насчет давления в рампе где-то читал, что для двигателя ВАЗ 2112 1,5 16v оно должно быть 3,8-3,9 атм. Выкручивал свечи - они белые, практически как новые. Кирпичного цвета не видно и близко. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-461041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201312 г. comment_461057 Если рампа безобратки-оно должно быть 3,8-3,9 атм,а если с обраткой-при вкл зажигания должна подняться до 3 и немного упасть.При ХХ 2.2-2.4-при перегазовке поднятся до 3-3.2.У вас обратный клапан не держит на насосе-поэтому и давление падает.Насос под замену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-461057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201312 г. comment_461123 из описания проблеммы, считаю причина кроется в дмрв. насос менять из-за обратного клапана не вижу смысла, дороговато. если деньги не проблемма можно и поменять. хотя на основную причину считаю не влияет. рхх и ду он же написал, что мыл. скорее всего дмрв не тот поставили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-461123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201312 г. comment_461153 Я бы залил прошивку с известной тарировкой ДМРВ т.к. встречал машины с измененной под 116.Возможно на этой машине целый букет неисправностей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-461153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201312 г. comment_461169 Мои жертвы перестали мне звонить и по телефону ремонтироваться, они в инет перекочевали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-461169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201312 г. comment_461194 Мои жертвы перестали мне звонить и по телефону ремонтироваться, они в инет перекочевали. так и есть Возможно на этой машине целый букет неисправностей. вот именно,без диагностики можно пол машины перебрать-толку будет ровно ноль. ДФ кстати как поживает? Изменено 17 августа, 201312 г. пользователем DеCоdеR Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-461194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201312 г. Автор comment_461203 Как без приборов проверить ДФ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-461203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201312 г. comment_461213 Ошибка будет по ДФ.Даже если ремень немного перекинут, а уж тем более если ДФ неисправен. Но опять же неизвестно-шитая машина или нет.Ошибки могут быть прибиты. Вам при отсутствии оборудования лучше сгонять ее к мастеру, даже такая простая система требует применения диагностических приборов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-461213 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201312 г. comment_461420 здесь же вроде раздел помощи начинающим, а не автовладельцам!? Мы так скоро без работы останемся, будем всех на форумах ремонтировать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-461420 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201312 г. comment_461437 Мои жертвы перестали мне звонить и по телефону ремонтироваться, они в инет перекочевали. +100. Так и есть. Есть правила создания темы, если инфы нет, просто надо игнорировать, или щутки-прибаутки. Я так думаю. Сколько тем, где кинут вопрос и пропали, просто наблюдают. А мы тут извращаемся, в надежде помочь. А в ответ - тишина. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-461437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201312 г. comment_461442 Как без приборов проверить ДФ? Легко, отключить и авто перейдёт в попарно параллельный впрыск. Можно снять осцилу, с верхнего и нижнего, если память не изменяет, то третий зуб слева и восьмой справа при исправном датчике и правильных метках. ))) Почему мы сцуко, не ходим зубы делать в вандалам? Ищем лучшего доктора, в правильной клинике, не хотим что бы в опу вставляли резиновую грушу и лечили рецептом из двух десятков наименований лекарств, какое то да и поможет. Когда до Вас дойдёт, что без анализов диагнозу не нужно ставить, можно навредить. Я понимаю, что кто то поможет друг другу, куда копнуть и как сигнал сравнить с типовым, но иногда я просто в ауте.))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-461442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201312 г. comment_461444 Легко, отключить и авто перейдёт в попарно параллельный впрыск. Можно снять осцилу, с верхнего и нижнего, если память не изменяет, то третий зуб слева и восьмой справа при исправном датчике и правильных метках. ))) Почему мы сцуко, не ходим зубы делать в вандалам? Ищем лучшего доктора, в правильной клинике, не хотим что бы в опу вставляли резиновую грушу и лечили рецептом из двух десятков наименований лекарств, какое то да и поможет. Когда до Вас дойдёт, что без анализов диагнозу не нужно ставить, можно навредить. Я понимаю, что кто то поможет друг другу, куда копнуть и как сигнал сравнить с типовым, но иногда я просто в ауте.))) +300 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-461444 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201312 г. comment_461692 Тему в помойку , топик стартер к нормальному диагносту ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43219-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21113-15-16v-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#findComment-461692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
