Volkswagen Passat B6 2008 BZB 1.8 механика
Здравствуйте! Помогите советом может кто сталкивался. Притащили пассат Б6 - авто не заводится, БН отрабатывает при включении зажигания пару секунд и все. На диагностику авто не выходит. Из 3 сканеров не взял ни один - ни одной стстемы. Постоянно работают вентиляторы охлаждения. Подскажите в каком направлении копать.
допрос клиента с пристрастием о предистории... Далее питание и массы для начала
Диагностируя данный авто нормальным сканером хотябы несколько блоков можно протестить и их них выжать чуть-чуть инфо(выше написано). Смотри питание БУ ДВС и дальше по схеме
Изменено пользователем sid2009dim
Долез до мозгов - внутри вода, есть следы коррозии, как она туда попала ХЗ. Попробую промыть прочистить пропаять, может что получится.
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
