Опубликовано 17 августа, 201312 г. comment_461491 Здравствуйте! Помогите советом может кто сталкивался. Притащили пассат Б6 - авто не заводится, БН отрабатывает при включении зажигания пару секунд и все. На диагностику авто не выходит. Из 3 сканеров не взял ни один - ни одной стстемы. Постоянно работают вентиляторы охлаждения. Подскажите в каком направлении копать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43243-volkswagen-passat-b6-2008-bzb-18-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201312 г. comment_461524 допрос клиента с пристрастием о предистории... Далее питание и массы для начала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43243-volkswagen-passat-b6-2008-bzb-18-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-461524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201312 г. comment_461684 19 адрес 125 группа что показывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43243-volkswagen-passat-b6-2008-bzb-18-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-461684 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201312 г. comment_461714 Диагностируя данный авто нормальным сканером хотябы несколько блоков можно протестить и их них выжать чуть-чуть инфо(выше написано). Смотри питание БУ ДВС и дальше по схеме Изменено 18 августа, 201312 г. пользователем sid2009dim Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43243-volkswagen-passat-b6-2008-bzb-18-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-461714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201312 г. Автор comment_461825 Долез до мозгов - внутри вода, есть следы коррозии, как она туда попала ХЗ. Попробую промыть прочистить пропаять, может что получится. Изменено 19 августа, 201312 г. пользователем macik001 Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43243-volkswagen-passat-b6-2008-bzb-18-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-461825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
