ВАЗ 2111 панель 1118-3801010-12
Добрый день. Прошу помочь советом.
Есть комбинация приборов 1118-3801010-12.
На 100 тыс км стала подглюкивать -отрубается полностью -работают только лампы , ни приборы, ни ЖКИ не работают. Снимаешь клемму с аккума, ставишь на место -все ок.
Через некоторое время эти глюки участились, и стал замечать, что, оставив машину на солнце - большой шанс ехать с нерабочей панелью.
В очередной раз получив такой глюк, решил провести внутреннюю самодиагностику панели - нажал обнуление пробега и включил зажигание. Стрелки забегали и после заработали, а вот ЖКИ дисплей помер(.
Снял/разобрал панель на предмет непропая, или явно выгоревших деталей - все чистенько, аккуратненько. Контактные резинки ЖКИ спиртиком протер.
Собрал.
ЖКИ не работает.
P/S/ Паяльник держу уверенно, но в микроэлектронике дальше к155ла3 не пошел(.
Собрал.
ЖКИ не работает.
Возможно раслоение ЖКИ . А не было перед этим пятен на нём??
нет. ЖКИ чистенький. И , когда его разбирал, при прикосновении пальцами на дисплее появляются сегменты (статика). Больше похоже на проц, или на то, что прошивка слетела. Но как проверить-хз. Весь инет перекурил - схемы нет.
Похоже на непропайку. Нужно смотреть под микроскопом или хорошей лупой.
подскажите пожалуйста-какому именно тракту уделить особое внимание? Судя по всему не подается питание на контроллер ЖКИ, так я понимаю? Что это за чип? (маркировка, или тип корпуса и о скольких ногах), хоть от чего начинать пляски с бубном?)
Повторюсь-схему в инете не нашел. В противном случае - питание сам смог бы проверить.
Дорожки от жки идут к контроллеру, на контроллере прверить питание и пропайку ног. Цокалёвку смотреть по документации.
Марка чипа стоит на корпусе.
Если есть осцилограф, то смотри сигнал на ножках микросхемы идущих к ЖКИ, на них должны быть импульсы, так как индикация динамическая и постоянно идет генерация. Если её нет тогда микросхема не рабочая. Удачи в поиске
По питанию все гут. Стабилизатор выдает честные 5,5В. Контроллер ЖКИ HT1621B о 48 ногах. Даташит посмотрел здесь http://kazus.ru/datasheets/136276/pdf-HT1621B.html . Входные напряжения в норме. На выходах сегментов 3,5В на всех. На всяк пожарный пропаял контроллер (чуть глаза не вылезли) и мелочевку около кварца . Осцилограмму снять к сожалению не чем(, частотомером так же не богат.
Если дисплей ставить не ровно на плоскость платы, а с легким перекосом, то на время загорается часть сегментов. При выравнивании - опять чистый дисплей. Возможно подручными средствами проверить работоспособность кварца?
Какое резюме, сенсеи? Выкрасить и выбросить?
Что бы контролер ЖКИ заработал на него должны прийти импульсы от основного проца.
Кварц для проверки можно подкинут от любых китайских часов.
Согласен, но есть ведь еще вариант.
Если слетела прошивка у PIC16C62B, то и проц (в моем случае PIC18F452) ни чего не выдаст на контроллер жки (HT1621B)?
Эмулировать сигнал с проца на контроллер ЖКИ чем можно?
Или идти в магазин за осциллографом?))
Тут уже вопрос не денег, а принципа)).
Да, а кварцев в моем случае 3шт. Один на епроме, два других на проце.
Их, видимо тоже , без спец приборов не проверить.
Изменено пользователем comptech
На епроме нет кварца. Осциллограф конечно тут незаменим, хотя бы логический анализатор и то вперёд..
Эмулировать можно сигнал обычным прошитым микроконтроллером с выходом на жки управляемым HT1621.
http://www.platan.ru/shem/pdf/str33-38n.pdf
Вроде бы даже маленькая тинька13 должна справится. Только подобрать прошивку нужную.
Управляется HT1621 по четырёхпроводной шине, так что восьминогого контроллера как раз должно хватить
В субботу уезжаю с семьей на море.
Пришлось приобрести новую панель.
По друзьям закинул просьбу на тему осциллографа.
Приедем -продолжу изыскания).
Схему не подскажите где можно найти? При моих познаниях в области схемотехники и микроэлектроники она очень пригодится)).
Написать письмо производителю.
Спасибо. Шутку оценил).
